Brunnenpumpe Kabel defekt, 5m tief -- welche Reparatur-Art ist zu empfehlen? Suche nach: kabel (27273) |
BID = 1113403
Lesneg Gesprächig
![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif)
Beiträge: 114 Wohnort: Meiningen
Hallo schonwieder,
mein Problem:
das Kabel einer Brunnenpumpe wurde kurz vor der Pumpe beschädigt.
Anscheinend Kabelbruch, da manchmal Kontakt beim bewegen.
Welche Möglichkeiten sind zu empfehlen, bei einer Wassertiefe von ca. 5m?
BID = 1113404
Jornbyte Moderator
![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif)
| Welche Möglichkeiten sind zu empfehlen |
Na Silikonkabel tauschen.
wer Tippfehler findet, kann sie behalten. |
BID = 1113408
Offroad GTI Urgestein
Beiträge: 12708 Wohnort: Cottbus
| wurde kurz vor der Pumpe beschädigt |
Man kann es auch 'zerstört' nennen
So kurz vor der Pumpe könnte sonst auch versucht werden, nur die paar 'beschädigten cm' abzuschneiden, und den Rest weiter zu verwenden. Ist hier aber nicht zu empfehlen, da sich das Wasser schon in der Leitung ausgebreitet hat.
BID = 1113424
Lesneg Gesprächig
Die Pumpe war beim Transport auf das Kabel aufgeschlagen.
Das Teil war seitdem nicht wieder unter Wasser.
Die Länge ist ca. 5cm bis zum Gehäuse, liegt aber dann noch 40cm außen/seitlich unter einem Blechstreifen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lesneg am 15 Jun 2023 10:42 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lesneg am 15 Jun 2023 10:43 ]
BID = 1113430
Reicht denn die Länge noch, wenn das defekte Stück entfernt wird?
Das Iso-Band ist wohl hoffentlich nicht euer ernst
BID = 1113438
Rafikus Inventar
![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) Beiträge: 4118
Offroad GTI hat am 15 Jun 2023 10:50 geschrieben :
Du meinst, es sollte schon ein blaues Band sein?
BID = 1113441
Lesneg Gesprächig
Das Isolierband bitte übersehen, das war nur kurz zum testen auf dem Trockenen.
Eine Phase ist durch bzw. Wackelkontakt.
Ideal wäre das Kabel trennen und neu im Motor anklemmen.
Aber bis dahin wird man nicht kommen ohne Zerstörung.
Welche Länge ist gemeint?
Die Gesamtlänge wäre kein Problem.
BID = 1113444
| Aber bis dahin wird man nicht kommen ohne Zerstörung. |
Wie meinen?
| Die Gesamtlänge wäre kein Problem. |
Genau die ist gemeint.
Wenn sich der Motor nicht öffnen lassen sollte, kann auch eine Kabelmuffe gesetzt werden.
Z.B.: https://www.obi.de/kabelschellen/gi.....54969 (Hab jetzt nicht geschaut, ob die Größe passt)
Die Adern können dann mit Stoßverbindern (entsprechende Presszange vorausgesetzt) oder werkzeuglos mit WAGO-Klemmen Typ 221-2411 verbunden werden.
BID = 1113445
Möglich wäre hier eine Reparatur mit einer Schrumpfmuffe mit Kleber
BID = 1113452
Lesneg Gesprächig
Ok, da muß ich mich mal umsehen.
Da fehlt aber oft noch die Angabe: bis wieviel Meter Wassertiefe geeignet.
BID = 1113467
Warum sage ich wohl Schrumpfmuffe mit KLEBER! Der Kleber verhindert den Zutritt von Wasser in die Muffe. Der Mantel der Muffe selbst ist Wasserdicht. Zur Not lässt sich da noch ein 2ter Mantel über den ersten Ziehen ( auch mit Kleber)
BID = 1113479
Ltof Inventar
Beiträge: 9314 Wohnort: Hommingberg
der mit den kurzen Armen hat am 15 Jun 2023 20:45 geschrieben :
mit KLEBER!
Auf einer Silikonleitung (wie oben gemutmaßt) hält der nicht richtig.
BID = 1113511
BlackLight Inventar
![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) Beiträge: 5289
Bei der letzten „Plastik“-Pumpe die ich zerlegt hatte, konnte man mit 2-3 Schrauben die Anschlussleitung komplett abnehmen/Tauschen. Nach der Zugentlastung&Dichtung entweder die Kontakte neu crimpen oder anzustückeln wäre mit etwas Fummelei bestimmt auch möglich gewesen.
Ist sowas hier auch möglich?
BID = 1113523
![](/phpBB/images/stars/klatsch.gif ) ![](/phpBB/images/stars/klatsch.gif ) ![](/phpBB/images/stars/klatsch.gif )
Bei solchen Pumpen ist aussen immer alles schön aus Rotguss und Edelstahl und hinter dem Ansaugsieb vergammeln die Muttern/Schrauben die Pumpenmotor und Pumpengehäuse zusammenhalten, wäre nicht die erste Tauchpumpe die kurz davor gewesen war im Brunnenrohr auseinanderzufallen
Also mal genau überprüfen und eventuell zerlegen und bei bedarf die Schrauben/Muttern gegen V4A tauschen,
bei der Gelegenheit kann man auch prüfen ob das Kabel neu angeschlossen werden kann
BID = 1113540
Lesneg Gesprächig
Ich habe mir heute mal das Teil näher angeschaut.
Schrauben usw. ist alles gut.
Aus dem Motor kommt das Kabel schon mit einer Gummi-Umhüllung (wie verschweißt).
Die zwei Halteschrauben kann ich lösen und das Kabel ca. 2cm ziehen.
Außen neben dem Kabel ist noch eine Schraube, die anscheinend einen Ölbehälter verschließt, denn da läuft Öl raus.
Ich bekomme das untere Gehäuse vom Motor nicht ab, auch der untere Deckel sitzt fest, obwohl unten der Federring entfernt wurde.
Ich weiß noch nicht, ob das evtl. verklebt ist.
Da will ich erstmal nicht weiter ran wegen möglicher Beschädigungen.
Bei einer anderen Pumpe (Kond. defekt) wurde mir von von der Service-Firma gesagt, daß der Kondensator in einem Ölbad gekühlt wird und eine Öffnung nur mit speziellem Werkzeug möglich ist. Da kann man zwar die Kabel-Schrauben lösen, aber das Kabel sitzt fest.
Außerdem habe ich ab Montag erstmal vier Wochen Pause (Knie-TEP +Reha).
