Brauche Schaltplan von einer Pumpensteuerung
Serverzeit: 22 11 2026  04:46:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltplan (24674)
BID = 485973
Abbel
Also man sollte sie mit einem Ein Schalter manuell starten können und mit ein Automatikschalter automatisch über die Schwimmerschalter steuern können.
Dazu halt noch eine Lampe für Pumpe Ein und eine für Pumpe Störung.
Eine 380 Volt Pumpe.
Brauceh den beide Zeichnungen Arbeitsstrom und Steuerungsplan.
Gruss
Abbel
BID = 485975
Abbel hat am 30 Dez 2007 03:33 geschrieben :
Ist Weihnachten nicht schon vorbei?
BID = 485976
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...das sind bestimmt die Hausaufgaben über die Weihnachtsferien
BID = 485985
DMfaF
Man kaufe sich das Fachbuch: Fachkunde für Elektrotechnik ( Europa Verlag ), beginne mit dem lesen, ab Seite 1 und dann kommt man auch auf solch ein Schaltungsbeispiel mit den normgerechten Schaltzeichen! Sofern ich mich noch erinnere. In meinem Buch ( 1975 ) ist es noch drin!
BID = 485990
elo22
Zur Homepage von elo22
Primus von Quack hat am 30 Dez 2007 03:57 geschrieben :
Die Aufgabenstellung muss aber alt sein wenn da einer noch 380 V hat.
Lutz
BID = 485991
123abc
Er muss nachsitzen wg. fehlender Hausaufgaben und darf wg. Weihnachten mal nach Hause.
123abc
BID = 485992
psiefke
Bitte, Danke, gerne
http://www.diesteckdose.net/forum/showthread.php?t=5301
phil
PS:
Ein Millimeter ist so klein, daß tausend übereinandergestapelt nur einen Meter hoch wären.
BID = 485995
Lieber Abbel, wenn Du wüßtest, was ich alles brauche!
Oder zu brauchen glaube...
BID = 486002
DMfaF
Abbel gehört zu den Leuten, die vom Internet die Prüfung bestehen lassen, als Klassenbester!
BID = 486200
Drehfeld
Frage, wie hoch ist die Vorsicherung deiner Zuleitung, welche länge hat sie, welchen Querschnitt und welche Verlegeart?
Was für eine Leistung hat der Motor?
Steht Drehstrom zur Verfügung?
Wie alt ist denn dein Motor?
Was für eine Schutzklasse hat deine Pumpe.
Wenn du diese Angaben machen kannst, ist es vielleicht doch keine Prüfungs-/Lehr-/Hausaufgabe?
Spannung tut weh,
Strom macht klein, schwarz und hässlich.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194447305   Heute : 2663    Gestern : 20435    Online : 475        22.11.2026    4:46
In 805 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.106313943863
