Bewegungsmelder und paralleler Schalter macht Probleme
Serverzeit: 02 11 2026  22:20:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: bewegungsmelder (1367) schalter (25989)
BID = 567251
fuchsi
Abgesehen von dem nicht sehr schönen Anschluss, frage ich mich, was das aber mit der Störanfälligkeit bei der Funktion mit BW zu tun hat.
Gibt es vielleicht einen Zusammenhang zwischen BW schaltet und Ein/Aus-Situation des Funk-Schalters ?
So wie ich es verstanden habe
Jetzt haben schon verschiedene Bewegungsmelder bei dieser Anordnung die Sicherung geschmissen, einige Male ist sogar der FI angesprochen.
fliegt ja hautpsächlich der LS und manchmal der RCD. Also muss da schon ein Kurzschlusstrom fliessen. Dieser aber komischerweise lediglich manchmal
Wenn ich Sicherung im Melder erneuere, geht's manchmal tagelang gut, und dann haut's wieder rein, wobei der FI nicht immer mitkommt.
Alles sehr suspekt.
BID = 567253
kbn
sam2 hat am 25 Nov 2008 12:57 geschrieben :
Iiih!
Was ein hingewichster Anschluß...
Sichtprüfen und messen. Oder gleich abreißen und neu.
Die rechte Befestigungsschraube ist übrigens ein heißer Kandidat für eine UP angebohrte Zuleitung!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 25 Nov 2008 12:58 ]
NaJa, komm mal wieder runter, hat ein Profiunternehmer gemacht, leider ist mit Neuverlegen nichts, es sei denn ich wollte gleich neu verputzen.
Übrigens kommen alle Leitungen von unten, sind unterm Estrich noch im Leerrohr, in der Wand dann aber "nur" eingeputzt. Sowas entsteht, wenn der Bauherr nicht hinschaut, oder nicht weiß wo er hinschauen muß.
Ist aber Vergangenheit, jetzt ist Gegenwart !!
Also muß ich jetzt messen, und unter dem Deckmantel der Leuchte (oder doch Lampe?) reparieren was zu reparieren geht.
Widerstand von jeder Ader zu jeder Ader messen? Wie hoch muß er sein ??
kbn
BID = 567255
fuchsi
Foto !!
sehe zwar jetzt an einem der Drähte eine blanke Stelle (im Knick), ist aber vom Gehäuse mehrere Millimeter weg
wo gehen denn diese beiden Leitungen hin. Ist eines die Zuleitung von der Verteilerdose und das zweite die Anspeisung der 2. Leuchte ?
BID = 567259
kbn
fuchsi hat am 25 Nov 2008 13:32 geschrieben :
ja, genau das, zur zweiten Leuchte geht die Linke. Innerhalb derer sieht's im Prinzip genau so aus.
kbn
BID = 567261
Ja, jede Ader gegen jede andere. Und dann noch jede gegen Erde (bzw. gegen PE der Zuleitung).
Werte müssen eigentlich im GOhm-Bereich liegen.
Aber das geht nicht mit einem Multimeter (Meßspannung viel zu gering)!
Es muß ein Kurbelinduktor oder ein spezielles ekeltronisches Isolationswiderstandsmeßgerät verwendet werden.
Der Anschluß ist nicht nur optisch unschön, sondern genau so sehen Stellen aus, die bei Betauung (= schlichter Temperaturwechsel aufwärts im Freien) zu Fehlerströmen führen. An den Adern mit Einschnitten in der Isolation hängen dann nämlich Wassertröpfchen...
Und daß das ein Fachbetrieb gemacht hat (wirklich auch den Anschluß der CONRAD-Leuchten?), macht die Sache keinen Deut besser.
Außerdem sieht es sehr nach nachträglicher Erweiterung (um zweite Leuchte) aus, weil die eine der beiden Leitungen (vermutlich die weiterführende) deutlich älter ist als die andere (alter/neuer Farbcode)!
BID = 567275
kbn
sam2 hat am 25 Nov 2008 13:49 geschrieben :
- ja, die Leuchten habe ich nachträglich gewechselt, aber es muß vor dem dem Aufbringen des Außenputzes schon zwei Lampen gegeben haben.
- nein, die Leitungsenden waren so, die andere Farbe rührt von einer Isolierbandbandage (möglicherweise liegt der eigentliche Hund noch darunter begraben).
Werd das alles soweit möglich mal freilegen, wahrscheinlich sieht man dann klarer.
Danke Euch allen !!
kbn
BID = 567276
Ich meine nicht das blaue Isolierband, welches um den Mantel der linken Leitung zu sehen ist.
Sondern den Umstand, daß sie einen braunen Außenleiter besitzt (neu), die rechte hingegen einen schwarzen (alt)!
Viel Erfolg bei der weiteren Fehlersuche. Und halte uns auf dem Laufenden.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194086738   Heute : 65131    Gestern : 74163    Online : 730        2.11.2026    22:20
71 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.85 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
