Bewegungsmelder einschaltverzögert oder Leuchtstoffröhre schuld?
Serverzeit: 22 11 2026  18:26:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: bewegungsmelder (1367) leuchtstoffröhre (336)
BID = 1121434
davmust1
Bei gemieteten Garagenplatz ärgert mich seit Jahren, dass die Leuchtstoffröhre erst mit vielen Sekunden Verzögerung ein geht. Diesem Winter ist es noch schlimmer und oft schaltet es gar nicht mehr rechtzeitig ein, bevor ich im Auto weggefahren oder ausgestiegen bin.
Es sind oft so 15 Sekunden bis ein, selbst wenn ich direkt vor dem Melder in einer Ecke in 2m Höhe, mit der Hand herum fuchtle.
Der Bewegungsmelder ist von B.E.G. und auf Webseite bei ähnlichen Modellen im Manual finde ich keine extra Einstellung für eine Art Einschaltverzögerung.
Außerdem wenn ich mich leise dem Melder nähere hört man ein Klicken wohl sobald er meine Bewegungen erkennt. Das Licht geht aber trotzdem erst viele Sekunden später ein.
Ist also vielleicht nicht der Melder einschaltverzögert, sondern kann eine defekte Leuchtstoffröhre oder Starter schuld?
Die Leuchtstoffröhre geht nämlich nicht sofort ein sondern flackert zuerst so mindestens 1x kurz orange auf.
Kann nun also die Leuchtstoffröhre trotz Strom so 15s finster bleiben?
Und was kann ich nun testen, bleibt nur neue Leuchtstoffröhre+Starter kaufen und ausprobieren?
BID = 1121436
rasender roland
Eine LED Röhre einbauen sollte das Problem beheben.
Leuchtstoffröhren starten bei niedrigen Temperaturen schlechter, das liegt in der Natur der Sache.
Rasender Roland
BID = 1121438
Und wenn die Alt sind ... noch schlechter.
BID = 1121442
Ein Schnellstarter könnte helfen.
BID = 1121447
Murray
Habe sogar beim LED-Scheinwerfer das Problem dass er im Winter paar Sekunden braucht bis er an geht
BID = 1121463
Surfer
Ja-aber mit ner LED Röhre hat er das schnell erledigt . Ist die einfachste und günstigste Variante . Zumal es gemietet ist . Der Tausch des Leuchtmittels ist kein Eingriff in die Installation .
Gruss Surf
BID = 1121466
Rafikus
Surfer hat am 26 Jan 2024 15:38 geschrieben :
Aber doch nur bei einem konventionellen Vorschaltgerät, bei einem elektronischen wird die LED-Röhre doch nicht funktionieren. Oder irre ich da?
BID = 1121471
123abc
Elektronische würden aber sofort zünden.
BID = 1121487
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
Nur wenn das EVG in Ordnung ist , aber die gehen auch kaputt, manchmal schneller als man glaubt
BID = 1121532
davmust1
Frage: Kann der Bewegungsmelder auch einen Schaden haben, denn das Ding schaltet im Finsteren quasi immer gleich "gut" ein, egal ob ich die Einschaltschwelle fast ganz auf Sonne oder fast Mond stelle?
Ich meine damit Szenario draußen quer an der offenen Garage vorbei gehen, wo er möglichst nicht einschalten soll.
An Beleuchtung gibt es so 14m entfernt eine verdeckt unter einem Dach montierte Leuchtstoffröhre .
BID = 1121533
Das solltest du machen. Haste aber nicht.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459267   Heute : 14638    Gestern : 20435    Online : 603        22.11.2026    18:26
