Bewegungsmelder an Heizungsregelung, Schalter macht Probleme
Serverzeit: 24 11 2026  13:04:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: bewegungsmelder (1367) schalter (25992)
BID = 22861
F.St.
es hat sehr lange gedauert, aber nun hab ich endlich die Widerstände eingebaut. Bereits nachdem ich in den ersten Bewegungsmelder die 2 Widerstände (100kOhm, 1/4W) eingebaut hatte, war das Problem weg. Wohl weil die Schaltdrähte alle verbunden sind und der Leckstrom von dem anderen Melder (sind erst 2 von 4 installiert) auch über diesen abgeführt wird. Also alles ok.
Wie der Zufall es will, habe ich am Wochenende bei einer Freundin eine neue Spiegellampe im Bad montiert. FI-Schalter raus und irgendwie hatte ich das Gefühl, dass ich über den Nulleiter oder den Schutzkontakt leicht eine gewischt bekomme. An dem 4-fach FI hängt das Badlicht mit Steckdose, eine normale Steckdose im Flur, eine Doppelsteckdose in der Küche und eine Terassensteckdose. Die Terassensteckdose ist über einen Schalter mit Kontrolllampe einschaltbar. Diese Lampe zeigt bei ausgeschaltetem FI den gleichen Effekt wie der bei meinen Bewegungsmelder, glimmt ganz leicht. Ausserdem ist auf der Terasse noch eine Lampe mit Bewegungsmelder und Schalter für Automatikbetrieb und Dauer-ein montiert. Ist daran auch der Bewegungsmelder schuld? Nur hat der einen anderen Stromkreis und ist bei ausgeschaltetem FI noch in Funktion. Ist der FI eingeschaltet, ist das glimmen in der Lampe bei Stellung "Aus" weg. Oder ist da an der Verkabelung etwas nicht in Ordnung?
Vielen Dank nochmals für die Unterstützung.
Frank
BID = 22921
joe
Das da was nicht in ordnung glaube ich nicht, es handelt sich warscheinlich um eingestreute Spannungen, die für ne Glimmlampe reichen, aber für alles andere zu schwach sind.
mfg Joe
BID = 22968
F.St.
Hi Joe,
Danke, dann bin ich beruhigt.
Gruß Frank
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493944   Heute : 10507    Gestern : 16862    Online : 287        24.11.2026    13:04
