BERKER-Dimmer 286001 (60-600 W) defekt / Ersatz?
Serverzeit: 24 10 2026  22:20:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: dimmer (2680)
BID = 906630
CANBUSMANN
bei uns ist der BERKER-Dimmer 286001 (60-600 W) zur Bedienung einer ERCO-Dreiphasenschiene (--> 1 Phase)verbaut. Leider flackert das Licht neuerdings, mal' mehr oder weniger, vor allem, wenn gedimmt wird. Ich schätze, der Dimmer ist hinüber.
Könnt ihr mir bitte sagen, worauf ich beim Kauf eines neuen Dimmers achten muss? Könnt ihr mir einen empfehlen?
Vielen Dank für Eure Hilfe
Canni
BID = 906706
Bubu83
Welche Leuchtmittel sollen denn damit betrieben werden??
Kann man den vorhandenen Dimmereinsatz öffnen, dann könnte man evtl. die defekten Teile austauschen.
Bitte beim Umgang mit Strom die VDE-Regeln beachten und nur im Spannungsfreien Zustand arbeiten.
Viele Grüße
Bubu
BID = 906720
123abc
Da der Dimmer in Kombination mit einem anderen Schalter ist, sollte die Drehwelle sowie das Gewinde zum befestigen der Abdeckung gleich bleiben.
Der eingebaute Dimmer ist wie ein Wechselschalter zu verwenden. Sollte er in einer Wechselschaltung eingebaut sein so muss der neue ebenfalls ein Wechseldimmer sein.
Ansonsten muss der Dimmer für die nachgeschaltet Last geeignet sein.
123abc
BID = 906794
powersupply
Anlage stromlos machen.
Ggf. Sicherung durch Einstecken eines Drahtstückes oberhalb der Sicherungsklappe gegen einfaches Wiedereinschalten sichern.
Messen ob alles stromlos ist.
Dimmer ausbauen. Beim Ausbau aufschreiben welcher Draht wo angeschlossen war und ggf. die Drähte sogar mit kleinen Klebeetiketten beschriften.
Plastikabdeckung am Dimmer abnehmen.
Lötstellen an der Poti-Schalterkombination nachlöten.
Prüfen ob nicht sonst was am Poti gebrochen ist
Wenn nein Plastikabdeckung wieder aufsetzen
Dimmer einbauen.
Sicherung einschalten.
Dimmen
powersupply
powersupply
BID = 906890
CANBUSMANN
Vielen Dank für Eure Mühe. Löten würde ich in einem 230 V - Gerät eher ungern.
Also, der Dimmer steuert mehrere Glühbirnen in einer Dreiphasenschiene an. In einer Wechselschaltung wird er nicht eingesetzt.
Habe noch einmal im Internet gesucht: diesen Dimmer so gibt es garnicht mehr.
Habt ihr mir einen Tipp für einen neuen Dimmer? Danke !
BID = 906892
Klick mich
BID = 906912
ego
Du kannst Dimmer von Jung, Berker und Gira verwenden. Diese fertigen sie in einer gemeinsamen Firma, Insta. Der Dimmer muß für die angeschloßene Leistung geeignet sein, Glühlampen sind für alle kein Problem.
Ob auch andere Fabrikate passen, währe zu prüfen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 193644550   Heute : 11399    Gestern : 18301    Online : 529        24.10.2026    22:20
