Balter Türsprechanlage
Serverzeit: 16 11 2026  21:16:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: türsprechanlage (268)
BID = 1105291
Hans874
ich habe vor kurzem ein EFH gekauft und möchte dies nun mit einer Türsprechanlage ausstatten. Eine entsprechende Anlage habe ich u.a. bei https://onsec.de/balter-videotuersprechanlagen/ gefunden.
Jetzt gibt es dort aber sowohl IP, als auch 2-Draht Komponenten. Hat jemand schon Erfahrung mit diesen Anlagen gesammelt und kann mir sagen, ob IP oder 2-Draht besser ist?
Also in Bezug auf Installation und dann auch auf Zuverlässigkeit? Danke für Meinungen
BID = 1105331
winnman
Erfahrung mit solchen Türsprechanlagen nicht.
Falls du nicht unbedingt Videos von vor der Tür irgendwo im internet willst, . . sondern nur eine "Herkömmliche" Türsprechanlage haben willst würde ich zu 2 Draht gehen, im Fehlerfall sind hier die möglichen Fehlerstellen einfacher zu erfassen und beheben.
Wenn IP:
Braucht wahrscheinlich deinen Switch, muss / sollte über Router und Firewall vom Rest getrennt werden, man muss sich über Updates, . . . Gedanken machen.
Funktioniert zwar auch ohne mancher dieser Dinge, dann kann aber der nette Einbrecher auch über sein Smartphone deine Haustüre aufmachen
BID = 1105344
Goetz
Zur Homepage von Goetz
... und zwei Drähte braucht es bei der IP-Lösung ja trotzdem, für die Stromversorgung.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316760   Heute : 11541    Gestern : 12485    Online : 670        16.11.2026    21:16
