Badezimmer ohne Steckdose
Serverzeit: 24 11 2026  14:25:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: steckdose (11131)
BID = 584034
Warum hast Du Angst vor einer Kündigung?
Die ist (bei regulären Wohnraummietverhältnissen) ohne triftigen Grund überhaupt nicht möglich!
Und Geltendmachung klarer Ansprüche fallen schon gar nicht in diese Kategorie.
BID = 584049
Rial
Unbefristeter Mietvertrag ! Somit 3 Monate Kündigungsfrist...
Oder habe ich was verpasst ?
Sollte ich vielleicht auch noch erwähnen,daß meine Vermieter einen "Migrations-Hintergrund" haben ?! Aus dem Ost-Europäischen Raum... Da ist ja immer die Devise : Ich mache selber,also kostet nix !
Und genau so sieht auch der Einbau meines neuen Badezimmer-Fenster aus !!!
BID = 584054
Kabelkasper
Ok
Ein steckbarer würde es dann wohl auch schon tun !?
Nein, wie soll das gehen? Wenn er steckbar ist, muss er in eine Steckdose und genau diese Steckdose müsste bereits mit einem FI geschützt werden. Ein SCHUKOMAT würde funktionieren und das Regelwerk zufriedenstellend erfüllen.
KK
BID = 584055
Kabelkasper
- Nur eine Leuchte mit SK II angeschlossen ist
- Eine Nachrüstung der Steckdose nicht ohne weiteres möglich ist, da verm. in der ganzen Wohnung klassisch genullt ist.
Was könnte er tun, damit Fön und Rasierer laufen? Moppel in die Badewanne scheidet wohl auch aus.
SCHUKOMAT.
KK
PS: Nein. Ich bin nicht von B+J
BID = 584057
Kabelkasper
Was auch häufig übersehen wird, ist, dass die im Allibert integrierte Steckdose eben auch eine Steckdose ist. Das heißt, jemand, der einen Spiegelschrank installiert, installiert eine Steckdose und diese Installation hat natürlich nach den aktuellen Regeln zu erfolgen.
SCHUKOMAT an TN-C-System wäre das einzige Provisoirium, das ich bis zur nächsten Badsanierung akzeptieren würde.
KK
BID = 584117
Genau. Wobei es Gleichwertiges natürlich auch von anderen Herstellern gibt.
@ Rial:
Mit der dreimonatigen Kündigungsfrist hast Du schon Recht.
Nur genügt das natürlich nicht!
Eine willkürliche Kündigung ("einfach so") ist nicht zulässig.
Es muß schon ein triftiger (vom Gesetz akzeptierter) Grund angeführt UND auf Verlangen nachgewiesen werden!!!
Das ist z.B. Eigenbedarf (schwer nachzuweisen, weil meist Alternativen existieren) oder Abriß des Gebäudes (Hinderung der wirtschaftlichen Verwertung, nur bei echten Bruchbuden).
Ansonsten wird man einen Mieter mit unbefristetem Vertrag nur durch begründete fristlose Kündigung los. Also wenn der z.B. mehr als 2 Monate keine Miete zahlt (und dies dann auch im Räumungsprozeß nicht nachholt), den Vermieter tätlich angreift (Beleidigen reicht i.d.R. nicht) oder in ähnlicher Weise den Hausfrieden unzumutbar stört.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 29 Jan 2009 13:25 ]
BID = 584184
ego
Das mit dem Schukomat im! Bad wird daran scheitern, das auch neu verlegte Leitungen im Bad über FI laufen müssen.
Also bleibt nur, den Schukomat ausserhalb des Bades zu montieren. Eventuell auch in der Version ohne Steckdose.
BID = 584241
chris75
@ Rial
zieh doch aus. Einzige Lösung. Freie Wohnungen soll es ja genug geben.
Hört sich blöd an, aber wenn du nicht zufrieden bist und keine Besserung in Sicht ist...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495127   Heute : 11690    Gestern : 16862    Online : 394        24.11.2026    14:25
