Badezimmer ohne Steckdose Suche nach: steckdose (11131) |
BID = 583825
henniee Schriftsteller
Beiträge: 888 Wohnort: Schmallenberg
Servus liebe Leute,
ein Freund von mir hat ein Problem. Er hat eine neue Wohnung gemietet, DD - Altbau.
Im Badezimmer gibt es leider keine Steckdose.
Der Hausmeister meinte nun, es gäbe Deckenleuchten mit Steckdose.
Da die Zuleitung aus der Decke nur 2-polig ist, meine ich jedoch, dass:
- Nur eine Leuchte mit SK II angeschlossen ist
- Eine Nachrüstung der Steckdose nicht ohne weiteres möglich ist, da verm. in der ganzen Wohnung klassisch genullt ist.
Was könnte er tun, damit Fön und Rasierer laufen? Moppel in die Badewanne scheidet wohl auch aus.
Vielen Dank für eure Hinweise,
viele Grüße,
Henniee
BID = 583827
...da wird sich der Vermieter wohl in Unkosten stürzen und seine Baracke auf neusten Stand bringen müssen
BID = 583828
clembra Inventar
Beiträge: 5402 Wohnort: Weeze / Niederrhein
Rasierer sind doch SK2 und haben einen Eurostecker, dürfte also kein Problem darstellen. Ein Föhn ist eigentlich auch SK2, nur dass diese wegen der hohen Leistung einen Konturenstecker haben (Schukostecker ohne Schuko  ).
Problem bei der Deckenleuchte dürfte aber neben dem "passt nicht" (und der kuriosen Leitungsführung) auch der Schalter sein, da normale Lichtschalter nur 10A vertragen.
Dazu kommt noch, dass es sich rechtlich gesehen wahrscheinlich um eine Neuinstallation einer (Euro-)Steckdose handelt und daher ein FI erforderlich ist.
BID = 583841
sam2 Urgestein
Einschlägige Urteile bejahen den Rechtsanspruch von Wohnungsmietern auf mindestens eine Steckdose im Badezimmer.
(Link müßte hier im Forum zu finden sein)
Da Nachrüstung, sind die aktuellen Anforderungen einzuhalten. Also 30mA-FI muß sein!
Ob der an eine bestehende zweiadrige Zuleitung angeschlossen werden darf (falls es sich überhaupt um ein TN-System handelt!), darüber streiten sich die Gelehrten. Ich hänge der Meinung an, daß dies nicht mehr zulässig ist und daher eine neue, dreiadrige Zuleitung gezogen werden muß.
Und das mit der Deckenleuchte mit Steckdose sollte wohl sowieson ein Witz sein. Oder wie niedrig ist der Raum...?
BID = 583847
es sollte sein:
- Nur eine Leuchte mit SK II anzuschließen ist (muss!).
BID = 583852
Danke für die Antworten!
Natürlich ist eine Steckdose in einer Deckenleuchte kein komfortabeler Zustand.
Was ich nicht verstehen kann: Der Vermieter hat gerade die kpl. Wohnung renoviert - incl. der Wasserinstallationen etc. Warum, wenn man eh so viel Dreck macht, zieht man nicht "eben" ein paar Leitungen mit?? - Die Elektrik haben sie (wahrscheinlich bewusst) nicht angerührt.
Tja - da werde ich ihm jetzt also raten, seinen neuen Vermieter direkt mal vor den Kardi zu schleifen... und auf seine Badezimmersteckdose zu pochen...
BID = 583855
prinz. Moderator
       Beiträge: 8956 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
henniee hat am 28 Jan 2009 07:08 geschrieben :
Bei mir eigentlich das selbe nur da haben die Klapsköpfe es einfach vergessen das die Steckdose ins Bad soll. Sollte dann auch ohne leben.
Hab dann kurzer Hand Loch durch die Wand gebohrt und die Steckdose der Küche genommen (war der kürzeste Weg) Fi haben die Butzen eh nicht
außerdem ist alles Rückbaubar.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 583868
sam2 Urgestein
Lieber Prinz,
es ist schon schlimm genug, wenn Laien solchen Mist machen.
Aber daß Du als Fachmann Dich auf auf dieses Niveau begibst...
Traurig!
BID = 583879
fuchsi Schreibmaschine
Am besten eignen sich dazu diese Zwischendinger, die man in die fassung der leuchte schraubt, und daran dann erst die Birne. Diese haben dann oberhalb der Birne links und recht einen Stecker
Neine, natürlich nicht. Spass beiseite. Sowas aus dem vorigen jahrtausend ist natürlich verboten.
Also Deckenleuchten mit Schutzkontaktsteckdose habe ich mein Leben lang noch nie gesehen.
was ich mir eventuell (ohne gröbere Schmutzarbeiten) vorstellen kann, wenn z.B.: der Lichtschalter fürs Bad ausserhalb ist (und auch alle benötigten Adern zur Verfügung stellt) von diesem nach innen bohren und dort eine Steckdose setzten (es gibt Stzeckdosen mit integriertem RCD)
BID = 583881
Also so ganz ohne Steckdosen, das kann ich mir fast nicht vorstellen. Ist oberhalb des Waschbeckens vielleicht hinter einem Spiegel versteckt kein Stromanschluss 'verloren' gegangen?
Also die meisten Minimalen Badezimmerelektriken kenne ich nur so. Aussen am Gang der Lichtschalter, Mitted es Zimmers ein Deckenauslass, und über dem Waschbecken ein Stromauslass.
BID = 583928
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7712 Wohnort: Wien
fuchsi hat am 28 Jan 2009 11:05 geschrieben :
Doch, ich schon... wir haben 2 Bäder dieser SOrte. Die Vorbesitzerin unseres WOchenendhauses hat es bei der Generalsanierung im Jahr 1996 nicht für notwendig gehalten, im bad auch nur eine einzige Steckdose setzen zu lassen. In einem Bad gab es wenigstens einen Wandauslaß mit Dauer-L, N und PE, jetzt ist dort eine Steckdose, aber im anderen Bad gibt es bis heute keine und auch im davorliegenden Vorzimmer erst seitdem wir das Haus haben.
BID = 583949
Rial Inventar
Beiträge: 5397 Wohnort: Grossraum Hannover
| Lieber Prinz,
Traurig!
@ Sam
Da hast du "eigentlich" Recht.Aber was will man machen,wenn man zur Miete wohnt und der Vermieter das Ganze nicht einsehen will !? Soll man sich dann wegen einer fehlenden Steckdose extra eine neue Wohnung suchen ? Oder auf die Steckdose verzichten und irgendwelche Unbequemlichkeiten in kauf nehmen ?
Da wird dann wohl jeder erfinderisch werden ! Auch ein Fachmann !? |
BID = 583960
ego Inventar
Beiträge: 3091 Wohnort: Köln
| | Also die meisten Minimalen Badezimmerelektriken kenne ich nur so. Aussen am Gang der Lichtschalter, Mitted es Zimmers ein Deckenauslass, und über dem Waschbecken ein Stromauslass. |
Übliche minimalaustattung typicher 50er/60er Zeilenhütten ist ein Zugschalter neben der Badtür für einen Wandleuchtenauslass über dem Waschtisch.
Wenns hoch kommt ein Heizstrahlerauslass über der Tür. |
@hennie
Wir arbeiten auch für grosse Wohnungsgesellschaften. Da wird teilweise bei der E-Inst. gegeizt auf Teufel komm raus. Hauptsache schöne Farbe an der Wand. Ich verstehe manchmal echt nicht warum Leute erst nach dem Einzug merken das die Wohnung derart minimal ausgestattet ist. Oftmals gibt es nur einen Wohnungstromkreis und einen Herdanschluss 16A WS.
Nachdem die Leute eingezogen sind kommt dann das böse erwachen.
Dann wird, wenn die Mieter harnäckig genug sind, teilweise nachgerüstet. Also: Gehe er dem Hausmeister auf die Nerven.
BID = 583974
sam2 Urgestein
Nö.
Gehe er dem Vermieter auf die Nerven!
Und zwar schriftlich und mit Hinweis auf eine angemessene Mietminderung.
@ Rial
Wenn der Fachmann erfinderisch wird, erwarte ich, daß er sein fragwürdiges "Kunstwerk" zumindest mit einem FI austattet!!!
Das geht fast IMMER (absolute Ausnahmefälle wie TT-Dreiecksnetze ohne Schuitzleiter im Endstromkreis mal abgesehen - und auch da gibt es Lösungen).
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 28 Jan 2009 18:55 ]
BID = 584000
Rial Inventar
| | Wenn der Fachmann erfinderisch wird, erwarte ich, daß er sein fragwürdiges "Kunstwerk" zumindest mit einem FI austattet!!! |
Ok
Ein steckbarer würde es dann wohl auch schon tun !?
Vielleicht hat Prinz den ja auch im Betrieb ?
Was anderes könnte ich mir bei der Bastelaktion nicht vorstellen !?
Man könnte sich ja auch eine Verlängerungsleitung von "nebenan" legen ... Dann aber auch am besten mit steckbarem FI !
Und zwar schriftlich und mit Hinweis auf eine angemessene Mietminderung. |
Dann müßte ich mir zum 1. Mai eine neue Wohnung suchen !
Ich hätte hier so einiges,was nicht so wirklich toll ist als Mieter !
Angefangen bei den luftigen (einfach verglasten) Fenstern,über brüchige Treppe,halb defekter DLH...
Und diesen tollen Energie-Pass...
Davon will ich mal gar nicht reden !!!
Aber so nach und nach melde ich mal was.Man kann ja nicht alles auf einmal haben...
Wenn die Wohnung so ansich nicht absolut genial wäre,dann wäre ich hier schon längst raus !!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rial am 28 Jan 2009 20:12 ]
