Automatischer Ereignisszähler für 12 Volt
Serverzeit: 24 11 2026  13:02:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: volt (15145)
BID = 965673
Klaus4001
Hallo alle Miteinander
ich suche für meinen 12Volt Bewegungsmelder einen automatischen Zählbaustein, welcher immer 1 nach oben zählt, sobald sich der Bewegungsmelder eingeschaltet hat. Dies sollte so konstruiert sein, das man diesen Baustein einfach zwischen der Energiequelle und dem Bewegungsmelder schaltet und der automatisch zählt sobald der Melder aktiv wird.
Höhrt sich eigentlich ganz simpel an,konnte aber nichts finden.
Gibt es am Markt so etwas als fertigen Baustein, was ich übersehen hatte? Oder eine fertige Bastellösung wäre mir auch recht.
Ciao
BID = 965675
Das liegt daran, das du das ganze ungewöhnlicherweise zwischen Spannungsquelle und Melder schalten möchtest. Wenn es statt in Reihe zum Bewegungsmelder auch parallel am Ausgang sein darf, gibt es einige hundert fertige Modelle. Suchbegriff: Impulszähler
BID = 965713
888
Hallo Klaus4001,
wenn Du gern etwas basteln möchtest: in den 80er Jahren des vergangenen Jahrtausends habe ich immer die billigen Taschenrechner für 4,99 DM als Ereigniszähler mißbraucht. Einfach die Kontakte von der "=" Taste mittels Optokoppler (glaube es waren CNY17 ) überbrückt und +1 eingetippt. Es darf nur kein Taschenrechner sein, der sich bei längerer nichtnutzung selbst abschaltet.
Die LED des Optokopplers entweder über einen Vorwiderstand vom Ausgang des Bewegungsmelders ansteuern (Vorwiderstand nicht vergessen) oder in die Leitung zum Bewegungsmelder mehrere Dioden in Reihe, bis genug Spannung zur Ansteuerung der LED im Optokoppler abfällt.
Falls der Spannungsabfall über diese Dioden zu groß ist, selbst nochmal überlegen, wie man die Ansteuerimpulse für den Optokoppler sonst noch generieren könnte. 12V Bewegungsmelder hört sich nach Gleichspannung an, oder ? .
Gruß 888
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 888 am 18 Jul 2015  2:58 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 888 am 18 Jul 2015  3:12 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 888 am 18 Jul 2015  3:17 ]
BID = 965714
888
Und noch ein Nachtrag, da die edit Zeit überschritten wurde:
bei der Variante mit den Dioden in der Zuleitung zum Bewegungsmelder wirst Du eventuell noch mit Widerständen parallel zu den Dioden und dem Vorwiderstand zur Optokoppler LED experimentieren müssen, um die vom Bewegungsmelder eingeschaltete Last sicher detektieren zu können. Die Werte hängen von der Stromaufnahme des Bewegungsmelders (mehr als 5 mA dürften das aber nicht sein) und der angeschlossenen Last ab.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 888 am 18 Jul 2015  3:33 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 888 am 18 Jul 2015  3:34 ]
BID = 965806
Klaus4001
888 hat am 18 Jul 2015 03:31 geschrieben :
Danke für die schnelle Antwort. Das werde ich mal so probieren. Ich habe ja noch so einige billige Taschenrechner rumliegen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493921   Heute : 10484    Gestern : 16862    Online : 803        24.11.2026    13:02
