Automatische Licht Abschaltung über Dämmerungsschalter
Serverzeit: 24 11 2026  14:21:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: dämmerungsschalter (328)
BID = 870133
urukei
Nein das meinte ich nicht.
Sondern unten Bei K2 bei der Spule, einmal vom Taster der Draht und der zweite Draht wo Zentral Aus steht.
BID = 870134
K3 ist ein Anzugverzögertes Relais und der dazugehörige Kontakt ein Umschaltkontakt. Dieses Relais zieht sofort bei Tastendruck an und fällt verzögert ab. Solange der Dämmerungsschalter eingeschaltet ist (der Öffner von K1 ist offen ist) der Pfad durch K3 unterbrochen!
Alles in allem ist K3 überflüssig denn es kann nur anziehen wenn der Taster betätigt wird. Ein automatisches Zentralaus abhängig vom Dämmerungsschalter ist so nicht möglich
BID = 870135
Es gibt Stromstoßschalter mit Zentral ein und Zentralausfunktion.
BID = 870138
urukei
Ok
Und was für Typen wären für K2 und K3 zu empfeheln?
BID = 870143
Hier mal eine einfachere Schaltung!
BID = 870148
urukei
Danke für deinen Vorschlag
Aber Die lösung mit dem Notlichtschalter ist auch keine, weil dadurch besteht wiederum die Gefahr dass das Licht die ganze Nacht über leuchtet.
Die Schaltung von winnman find ich ganz gut aber welche Komponenten für K2 und K3 brauche ich dafür.
BID = 870149
Hallo der Notlichtschalter ist nur dafür da im Notfall nicht im Dunkeln zu Stehen und die Kontrollleuchte La 4 ist der Denkzettel!
BID = 870168
urukei
Gibt es K2 und K3 in einem Relais bei der Schaltung von winnman?
BID = 870169
nein
BID = 870175
der mit den kurzen Armen hat am 25 Jan 2013 17:58 geschrieben :
K3 ist ein Anzugverzögertes Abfallverzögert Relais und der dazugehörige Kontakt ein Umschaltkontakt. Dieses Relais zieht sofort bei Tastendruck an und fällt verzögert ab. Solange der Dämmerungsschalter eingeschaltet ist (der Öffner von K1 ist offen ist) der Pfad durch K3 unterbrochen!
Ohwei K3 ist ein abfallverzögertes Relais
Wenn der Dämmerungsschalter K1 wie gezeichnet aus ist bekommt K2 über den Kontakt von K1 und den Kontakt von K3 dauernd auf seinen Zentralaus die Spannung. (ob das der Stromstoßschalter auf Dauer verträgt steht auf einem anderen Blatt) Wird der Taster betätigt zieht K2 an und K3 das Stromstoßrelais schaltet das Licht an für die Dauer die mit K3 eingestellt ist. Mit Ablauf der eingestellten Zeit wird wieder über Zentralaus abgeschaltet.
Sorry Winmann
BID = 870182
urukei
okay Danke
jetzt habe ich es verstanden hoffe ich, aber weshalb meinst du das der Zentralaus das nicht auf Dauer aushält, wegen der vielen Ein und Aus Schaltungen?
Oder gibt es noch eine andere Alternative für den Zentralaus?
BID = 870183
Nein nicht alle Stromstoßschalter vertragen es dauernd mit Spannung an ihren Steuereingängen versorgt zu werden.
BID = 870277
winnman
Stromstossschalter mit Zentral aus gibt es sehr wohl mit ED100% am Zentral aus.
Wenn das stört, der kann ja noch nen Schließer von K4 da in Serie mit reinhängen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495075   Heute : 11638    Gestern : 16862    Online : 228        24.11.2026    14:21
