Aussensteckdose und Fi-Schutzschalter Im Unterforum Elektroinstallation - Beschreibung: Alles über Installation
Aussensteckdose und Fi-Schutzschalter Suche nach: schutzschalter (1577) |
BID = 452860
Chequa Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Stuttgart
ich will eine Steckdose für eine Tauchpumpe im Aussenbereich anbringen. Hierzu wollte ich einfach ein Kabel von einer bestehenden Verteilerdose nach außen legen. Aus Sicherheitsgründen wollte ich einen Fi-Schutzschalter nur für diese Steckdose zwischenschalten.
Ist das so einfach möglich und wie muss ich den FI-Schutzschalter belegen?
Ich habe einen FI-Schutzschalter von Merlin Gerin (In 25A I(delta)n 0,030A, Un240 ,Ip40, 2P, RA max 1666Ohm bei 50V, 833Ohm bei 25V)
Er hat 4 Ein- bzw. Ausgänge mit folgenden 'Bezeichnungen':
Oben: 'N' und '1'
Unten:'N' und '2'
Muss ich den Neutralleiter von der Verteilerdose auf N(Oben) und die Phase aus der Verteilerdose an 1, den Neutralleiter zur Steckdose auf N(unten) und die Phase auf 2 anschließen?
Und was sollte passieren wenn man die Test-Taste drückt? Sollte der Schalter auslösen?
Vielen Dank
BID = 452866
shark1 Inventar
Beiträge: 4878 Wohnort: DACH
Hallo Chequa
Also bitte überlasse diese Elektroarbeiten einer Fachfirma oder zumindest einem Fachmann!
Denn der Ausführende haftet für seine Elektroinstalltionen!
Und ein Fehler kann schnell in Auge gehen  !!!!!
Vorallem wirst du nicht die nötigen Messgeräte haben um das ganze auf Sicherheit zu prüfen, die Funktion ist dabei Nebensache!
Shark1
PS: Das ist nicht böse gemeint!!
BID = 452869
Andysft Neu hier
Beiträge: 32 Wohnort: Staßfurt
ich schließe mich da voll und ganz Shark an.
Ich bin zwar Elektriker und könnte dir das auch gern erklären, doch dafür rate ich dir, das du dir eine Elektrofachkraft ranholst, die sich das Ganze mal ansieht.
Es kann auch gut möglich sein, das die besagte Verteilerdose schon über einen FI abgesichert ist.
Wie gesagt hol dir einen Elektriker.
Andy
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194477363 Heute : 10759 Gestern : 22017 Online : 437 23.11.2026 15:46 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0324108600616
