aus 230 Volt 380 Volt machen
Serverzeit: 23 11 2026  09:52:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 )
Suche nach: volt (15145) volt (15145)
BID = 445020
Vorsicht!
Das hat nix mit Profi zu tun, sondern mit dem Schleifen- bzw. Netzinnenwiderstand.
Und auch an vorschriftsgemäß installierte neue Steckdosen darf man nicht beliebig lange Verlängerungen anschließen.
Wenn die Leitung zu lang ist oder zu geringen Qeurschnitt hat, kann das sehr gefährlich werden:
Bei einem Kurzschluß oder Körperschluß kann dann nicht oder zu spät abgeschaltet werden. Dies kann zu Personenschäden oder Brand führen!
Also bitte erst prüfen, dann benutzen!
BID = 445022
braunbaer2003
Wie kann ich das VORHER prüfen?
Wenn es brennt oder ich darnieder liege, ist es ja ein bißchen spät....
BID = 445023
Am sichersten messen (mit einem Schutzmaßnahmenprüfgerät, aber das ist sehr teuer).
Ansonsten zumindest abschätzen. Wir helfen da ja gerne, aber brauchen zumindest noch gewisse Angaben:
-Bemessungsstrom und Auslösecharakteristik (Kennbuchstabe) des Leitungsschutzschalters
-Bemessungsfehlerstrom des FI-Schutzschalters
-Länge und Querschnitt (hilfsweise Außendurchmesser und Typ) der Leitung von der Unterverteilung zur Steckdose
-Länge und Querschnitt (sollte draufstehen, hilfsweise Außendurchmesser und Typ) der Verlängerungsleitung
BID = 445027
braunbaer2003
Ok, verstehe.
Ich bin heute Nachmittag wieder auf der Baustelle und gucke dann mal danach.
Danke erstmal für den Hinweis.
Braunbaer
BID = 445042
faustian.spirit
leicht OT: Warum sind die Dinger (SmPg)eigentlich so teuer
Habe ja auch schon über einen Eigenentwurf nachgedacht... aber momentan keine Zeit und Ruhe...
BID = 445178
braunbaer2003
So, ich habe mal geguckt.
Auf dem Schalter am Sicherungskasten steht:
hager
MBS116
B16
6000
3
Auf der Kabeltrommel steht:
Kabeltrommel mit integriertem Elektrowächter
Gegen Unfälle un Überhitzung
Kabel H05VV-FG 1,5
3900 Watt
16 A
250 V
Kann ein Experte damit etwas anfangen und sagen, ob das eine gute Idee ist, in dieser ohnehin schon fragwürdigen Sache soviel Energie durchs Kabel zu jagen?
Wie gesagt: der Motor hat max 550 Watt und ich möchte ihn mit einer Steinmetzschaltung betreiben.
Viele Grüße
Braunbaer
BID = 445189
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
braunbaer2003 hat am 23 Jul 2007 20:20 geschrieben :
hager
MBS116
B16
6000
3
...oh, ein Hager LS mit Steckklemme am Abgang sowas sieht man selten
BID = 445194
Entscheidender sind jedoch andere Dinge:
1) wie langt ist (in etwa) die Leitung zwischen Unterverteilung ("Sicherungskasten") und der Steckdose, wo der Leitungsroller angeschlossen werden soll?
2) was ist mit einem FI-Schutzschalter???
Überhaupt:
Warum muß man alles so oft nachfragen...?
Schon klar ist:
Die Verlängerungsleitung ist nicht für den Einsatz im Freien geeignet oder gar zugelassen. Steht sicherlich auch "Nur für trockene Räume" drauf!
Für nen kurzen Test mag man (so die Trommel IN der Gerage zu stehen kommt) das trotzdem riskieren. Aber dann gleich wieder einrollen.
Ob es überhaupt so infragekommt, hängt von den Antworten auf die noch offen Rückfragen ab.
BID = 445203
braunbaer2003
man muss so oft nachfragen, weil ich keine Ahnung habe. BIn halt so blöd und weiß nicht, worauf es ankommt.:(
Zwischen Verteiler und Sicherungskasten liegen nur ca 5 Meter, sind eng beieinander. Die Kabeltrommel hat 50 M Länge.
Ein FI-Schalter ist ganz sicher auch dabei, ist ja schließlich alles neu.
Hager LS mit Steckklemme am Abgang, ist das was Gutes?
Viele Grüße
Braunbaer
BID = 445209
Primus von Quack
Unser Primus :)
braunbaer2003 hat am 23 Jul 2007 21:20 geschrieben :
...oh nein, "neu" muss nicht heissen das da auch ein FI drin ist kannst du ein Bild von der UV machen
...ja
BID = 445211
Schwache Erklärung.
Auch Leute, die keine Ahnung von der Sache haben, sollten in der Lage sein, eine Liste von Rückfragen vollständig abzuarbeiten. Und zwar mit Fakten, nicht mit Vermutungen...
Sorry, aber so macht da keinen Spaß.
Also letzter Versuch:
Ob die Anlage neu ist, sagt nichts darüber aus, ob Innensteckdosen über einen FI geführt sind, auch wenn ein solcher vorhanden ist!
Daher nochmal hin und ausprobieren, ob besagte Steckdose abgeschaltet wird, wenn man die Testtaste des betreffenden FI betätigt.
Unwichtig:
Ja, ein Hager LS mit Steckklemme am Abgang ist etwas Gutes.
BID = 445304
braunbaer2003
Sorry, Sorry, Sorry - ich habe deine Liste nochmal gelesen. Ja da steht es und ich sollte in der Lage sein, das zu lesen und zu beantworten. Mea culpa!
Trotzdem Danke für die Antworten, ich werde das ausprobieren.
Foto von dem Kasten dauert ein wenig, habe gerade keine Diggi am Start.
Schönen Tag!
Braunbaer
© x sparkkelsputz        Besucher : 194473574   Heute : 6965    Gestern : 22017    Online : 608        23.11.2026    9:52
