Aufteilung RCD
Serverzeit: 24 11 2026  15:17:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Aufteilung RCD
BID = 597461
getagrip
ich habe gerade eine Wohnung (120 m2 im TNC System) mit 17 Stromkreisen installiert.
Waschmaschine, Trockner, Kühlschrank, Spülmaschine, Heizung (Therme),
6 Licht u. 6 Steckdosenstromkreise.
Nun habe ich gehört, dass laut geänderter VDE 0100 im Fehlerfall nicht die gesamte Anlage abgeschaltet werden darf.
Da ich noch 2 Plätze in der UV frei habe (2 reihiger Hager Verteiler) habe ich mir gedacht, zusätzlich zum 4 poligen RCD noch einen 2-poligen RCD dazuzunehmen, über den ich den gesamten Flur(Licht, Steckdosen) absichere, d.h. falls der 4 polige RCD auslöst, hätte ich noch Licht u. Steckdosen im gesamten Flurbereich.
Der 2 polige FI hat einen Bemessungsstrom von 25A. Die Vorsicherungen im Keller sind Neozed 35A.
Die RCDs will ich natürlich parallel betreiben, damit im Fehlerfall ein Teil der Anlage noch läuft.
1 Frage:
Reicht es aus, dem 2 poligen RCD einen B16 Automaten nachzuschalten, der dann im Überlast- oder Kurzschlussfall den RCD mitschützt, oder muss die Vorsicherung im Keller auf 25 A runterdimensioniert werden (wäre blöd, da der 4 polige RCD davon mitbetroffen wäre)?
2. Frage:
Würdet Ihr den Herdanschluss über den 4 poligen RCD mitlaufen lassen? (beim Herd handelt es sich um ein Neugerät)
3. Frage:
Sollte die Heizung über den RCD laufen? (Junkers Gastherme aus den 90ern)
4. Frage:
Da ausser dem Flur die gesamte Wohnung über den 4 poligen RCD läuft (evtl. inkl. Herd => siehe Frage 2), sollte man für diesen eher einen Bemessungsstrom von 63A als 40A anpeilen? (müsste man natürlich die Vorsicherungen im Keller höherdimensionieren)
Vielen Dank schon mal für Euren Input.
Gruss, getagrip
[ Diese Nachricht wurde geändert von: getagrip am 22 Mär 2009 19:05 ]
BID = 597469
zu 1)
Ja, die Nicht-Komplettabschaltung ist gefordert. Zwar von einer NICHT-VDE-DIN, aber das ist insoweit egal.
Die von Dir vorgesehene Aufteilung scheint mir sinnvoll (wenn man es bei nur 2 FI bewenden lassen will).
Der Überlastschutz des 25A-FI durch den nachgeschalteten EINEN 16A-LS ist ausreichend. Geänderte oder zusätzliche Vorsicherungen sind dann nicht erforderlich.
Allerdings weise ich darauf hin, daß es generell nicht gut ist, Stromkreise, die Schukosteckdosen enthalten, mit B16A abzusichern!
Besser C13A oder z.B. K16A.
Welche Aderquerschnitte, Verlegearten, Häufungen und Leitungslängen liegen denn vor?
Bei 1,5mm² sind 16A in vielen Fällen sowieso nicht mehr zulässig!
Der Verteiler ist übrigens zu klein!
Er darf nicht derart vollgestopft werden.
4 Reihen dürften es da schon sein, 3 wären Minimum bei so einer Belegung.
zu 2) und 3)
Auch Herd und Heizung sollte man mittels FI schützen.
Faustregel: In Wohngebäuden 30mA-FI für ALLE Endstromkreise!
zu 4)
Der mit 3x35A vorgesicherte 40A-FI reicht locker aus.
Welchen Querschnitt hat denn die Steigleitung?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 22 Mär 2009 19:26 ]
BID = 597498
getagrip
Vielen Dank für die schnellen und ausführlichen Antworten!
Verlegeart ist unter Putz, wobei die Zuleitungen unter dem Estrich liegen.
C13A bzw. K16A habe ich noch keine gesehen, werde ich mir mal anschauen.
Die Zuleitung aus dem Keller hat 10mm2.
Wie voll darf denn ein Verteiler so werden? Gibts da eine VDE Bestimmung zu?
Danke und Gruss, getagrip
BID = 597499
Heimwerker.
Es sollte noch mindestens ein Viertel frei bleiben. Bei 24 TE sollten es also 6 TE sein.
Wenn es ein Hager Volta VA24CN, VU24CN oder VH24CN ist, kannst du rechts und links pro Reihe jeweils eine TE mehr bekommen, indem du die Abdeckung an den gestanzten Stellen rausbrichst. Macht dann 28 TE statt 24.
Viele Grüße,
Heimwerker
Alle Angaben sind ohne Gewähr und unverbindlich zu verstehen, ich übernehme auch keine Haftung für entstehende Schäden.
Ich bin kein Fachmann und meine Meinung muss nicht den Normen entsprechen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496058   Heute : 12621    Gestern : 16862    Online : 1188        24.11.2026    15:17
