Aufteilung Drehstromkreis in 3 Steckdosen
Serverzeit: 21 11 2026  22:47:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: drehstromkreis (325)
Problem gelöst
BID = 572478
schattenlieger
ja, den Strahler hab ich nicht zufällig ausgewählt.
Solch einer beleuchtet in der Firma den Platz zwischen zwei unserer Werkhallen, nur über Dämmerungsschalter (Nacht an-Strahler an, Nacht aus-Strahler aus).
Nach ca 8,4 Minuten hat dieser Strahler in der Tat eine Helligkeit erreicht, die vollkommen ausreicht, einen Hubschrauberlandeplatz auszuleuchten.
Da ich den Strahler nur einschalten will, wenn ich im Winter z.B. abends auf dem Hof arbeiten muss (Holz spalten oder so, ja, Problematik mit Kreissägen kenne ich, deshalb werden es auch zwei solcher Strahler), ist das mit der längeren Brenndauer kein Problem. Für 10 Minuten räumt man nicht den Spalter aus der Garage. Also ich zumindest nicht.
Um mal eben Licht für den Gang zum Komposthaufen zu haben, kommt da eine "normale" Leuchte hin. Man müsste mal den Energieverbrauch eines Bewegungsmelders messen, ob es nicht preiswerter ist, einfach eine 13W-ESL per Dämmerungsschalter die ganze Nacht über brennen zu lassen...
Aber ich glaube, bei 18.000-23.000 kWh/a geht sowas im Rauschen unter.
Also werde ich wohl wie vorgeschlagen im EG absichern. So oft muss man ja hoffentlich nicht an die Lampen ran. HQL-Brenner wechseln wäre eher was für unseren TobiP, ist ja schliesslich in luftiger Höhe.
Na ja gut, dann werde ich hier mal weitermachen. Übermorgen wollen die Heizies kommen, bis dahin muss der Weg zum Abwasserrohr frei sein.
Vielen Dank erstmal an Alle, auch wenn ich auf Einzelne nicht eingegangen bin - ich berücksichtige die Vorschläge, wenn sinnvoll, im Hintergrund...
Viele Grüße vom
Schattenlieger
BID = 572497
Tobi P.
schattenlieger hat am 15 Dez 2008 18:29 geschrieben :
Allerdings. Ich hab ähnliche Strahler - quasi dasselbe Modell, nur mit Schutzgitter vor dem Glas und 400W-Brenner (die Steigerung wäre ein Helimax, aber so verrückt bin ich dann doch nicht ) - als mobile Ausführung zum ausleuchten von Aussenbaustellen im Einsatz und die machen in 3-4m Höhe auf dem Kurbelstativ eine größere Fläche schon gut hell. Sooo oft müssen die Brenner aber nicht gewechselt werden, die derzeit verbauten sind seit gut zwei Jahren drin und haben schon ordentlich Stunden geleistet.
Gruß Tobi
"Auch wenn einige Unwissende etwas anderes behaupten, bin ich doch der Meinung, dass man nie genug Werkzeug haben kann"
© x sparkkelsputz        Besucher : 194443993   Heute : 19773    Gestern : 29111    Online : 673        21.11.2026    22:47
