Aufstellen Satanlage mit Mast Suche nach: satanlage (121) |
BID = 721558
Pfeife882 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: oranienburg
ich wohne in einem Haus zur Miete und würde gerne eine Satellitenschüssel nutzen. Ein Anbau an die Hausfassade, an frz. Balkon oder dergleichen wurde mir vom Verwalter untersagt.
Er sagte mir zu, dass ich die Schüssel entweder auf dem Dach anbringen kann oder per Mast im Garten aufstellen kann.
Ersteres stellt ein Problem dar, da kein Dachfenster vorhanden ist und es schwierig wäre auf das Dach zu gelangen und die Einstellungen der Schüssel vorzunehmen.
Also habe ich mich für die einfachere Lösung mit dem Mast entschieden.
Um die Schüssel nicht allzu groß ausfallen zu lassen, würde ich die DigiDish 45 mit einem Single-LNB bestellen.
Der Mast soll ca. max. 20cm von der Hauswand entfernt stehen.
Ich dachte daran einen etwas längeren Mast zu nehmen, um die Antenne nicht direkt mit einem Blick von der Terasse zu sehen (ca., 4m über dem Erdboden).
Der Mast würde ca. 3m unter dem Dachüberstand stehen.
Die Fragen die sich nun stellen:
Welches Material sollte der Mast haben (Stahl, Aluminium)?
Ist ein Fahnenmast aus Aluminium ausreichend?
Ist die Höhe von 4m realisierbar?
Muss etwas geerdet werden?
Danke im Voraus!
BID = 721619
Martin Wagner Schriftsteller
     Beiträge: 768 Wohnort: Unterfranken
Warum die Schüssel auf 4m Höhe? Wenn "freie Sicht" zum Satelliten auch in direkter Bodennähe gegeben ist, dann so tief wie möglich montieren. Das vereinfacht das Ganze erheblich.
- Als Mast geht dann alles, was bei Wind nicht gleich umfällt. Material egal, im einfachsten Fall ein Stück Guss-Wasserleitungsrohr.
- Bei Abstand 0,2m von Hauswand ist auch keine Erdung notwendig.
- Schüssel besser in 60cm nehmen.
Bei 4m Mastlänge wirds komplizierter...
- Material auf jeden Fall richtiger Antennenmast, aber auch damit wird sich die Schüssel bei Wind bewegen, was Aussetzer im Bild mit sich bringt.
- Außerdem muss er sehr gut im Boden verankert sein, damit er bei Sturm nicht umknickt. Also ordentliches Fundament setzen...
Gruß Martin
BID = 722536
Danke für die Antwort!
Werde dann wohl doch überlegen, die Schüssel in geringerer Höhe anzubringen.
2m Mast, davon 50cm einbetonieren und dann die Schüssel ran.
Was spricht gegen die Digidish 45?
Habe bisher nur Gutes darüber gehört.
BID = 722540
Otiffany Urgestein
Bei schönem Wetter mag die Signalstärke wohl ausreichen; aber leider gibt es in unseren Breiten auch mal Starkregen und sogar Schneetreiben; dann mußt Du leider auf den Empfang verzichten, weil Du nur noch Bröckchen siehst.
BID = 722563
Beiträge: 36350 Wohnort: Recklinghausen
Gegen die Digidish spricht der überzogene Preis und die zu geringe Schüsselgröße. Das ist letztendlich eine noble Campingantenne oder schlicht und einfach eine Notlösung.
Reflektorfläche kann man nur durch eines ersetzen, mehr Reflektorfläche. Jeder cm² bringt mehr Signal. Dabei solltest du trotzdem eine Markenantenne verwenden, keinen Baumarktmüll.
Was die Testergebnisse von Technisatprodukten angeht, bedenke daß eine große deutsche Sat-Zeitschrift zufällig im gleichen Gebäude sitzt.
BID = 722594
Wenns umbedingt eine zu kleine, stylische Schüssel sein soll, würde ich eine britische 43cm Minidish empfehlen.
Die gibts aber auch in 60cm, was für dem Empfang von Astra 19,2 zu empfehlen ist...
Gruß Martin
BID = 722613
elo22 Schreibmaschine
     Beiträge: 1410 Wohnort: Euskirchen
Martin Wagner hat am 21 Okt 2010 11:25 geschrieben :
- Bei Abstand 0,2m von Hauswand ist auch keine Erdung notwendig. |
Potenzialausgleich ist aber immer nötig. Egal wo die Antenne steht.
Lutz
BID = 722638
Die größere Sky Minidish ist die "Zone 2 Minidish", für Wales, Irland und Schottland gedacht. Dabei aber darauf achten, das normale LNBs passen. Bei einigen wird der LNB von unten mit einer Schraube am Arm befestigt. Es gibt aber auch für diese Antennen Montagehalterungen um normale LNBs verwenden zu können.
Ob sich der Import aus GB aber lohnt, ist eine andere Frage.
