Anschluß Spülmaschine
Serverzeit: 23 11 2026  00:04:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: spülmaschine (4761)
BID = 575657
Murray
Oje, und was und weshalb muß da gemessen werden?
BID = 575671
Ob der FI schnell genug und bei ausreichend kleinem Fehlerstrom auslöst bzw. welche Berührungsspannung max. verbleibt.
Da Du vermutlich ein TT-System hast, ist das ganz besonders wichtig.
Das geht nur mit einem speziellen Schutzmaßnahmen-Prüfgerät.
Weißt Du z.B., in welchem Zustand der Anlagen-Erder ist?
Aber auch dafür würdest Du haften, wenn die Messung unterlassen wird.
Solche Messungen müssen übrigens stets durchgeführt werden, auch wenn z.B. "nur" eine Steckdose ergänzt wird.
Beim FI-Wechsel aber unabdingbar!
Laß Dir dazu einen Fachmann kommen, der die Sache durchmißt und Dir dann ein Protokoll aushämdigt.
So bist Du auch von der Haftung her auf der sicheren Seite.
BID = 575814
Murray
Ist man eigentlich als ausgebildeter Elektriker Fachmann?
Wäre nämlich mein Neffe, allerdings hat der außer Schlitze stemmen wohl kaum Praxis und studiert zudem gerade was ganz anderes.
Meßgerät kann ich mir bestimmt von unserem Firmenelektriker ausleihen, unser Secutest SII ist ja wohl für sowas nicht geeignet.
BID = 576519
Murray
2-fach Herdanschlußdose.
Wo bekommt man denn sowas her?
Unsere jetzige Herdanschlußdose ist übrigens auch nicht so aufgebaut wie sie im Baumarkt rumliegen, also die Kontaktklemmen auf der Außenseite der Dose verteilt.
Hier ist es wie eine massivere schraubbare Lüsterklemme wo noch 2 oder 3 Kontakte frei sind.
Ist es erlaubt Brücken auf diese freien Kontakte zu legen bzw. darf man man mit 2 Drähten in eine Klemmenöffnung?
BID = 578926
Murray
Was macht eigentlich eine Herdanschlußdose aus?
Habe ja mittlerweile im Baumarkt wirklich welche gefunden wo stinknormale Lüsterklemmen drin sind.
Heute dann die Steckdose montiert. Also das steife "Zeugs" mit 2,5 mm² ist nicht mein Fall , haben gerade so 2 in die Klemmen reingepasst und 3 Kabel in der kleinen Dose ...
Wie lange dauert es eigentlich bis so ein Sicherungsautomat 10L (also 10A RGW-Produkt ) bei 20A auslösen sollte?
Zu guter letzt noch eine wichtige Frage:
In der Anleitung steht "Das Gerät muß unbedingt geerdet werden".
Bedeutet das ein extra Draht bis zum Potentialausgleich oder würde es auch reichen wenn man das mit auf den Schutzleiteranschluß der Herdanschlußdose klemmt?
BID = 578951
Spacy2k
Zur Homepage von Spacy2k ICQ Status
Der Herd wird mit über den Schutzleiter geklemmt.
BID = 578972
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
Murray hat am  9 Jan 2009 21:26 geschrieben :
.....Was macht eigentlich eine Herdanschlußdose aus?.....
...die Sicherung macht sie "aus"
.....Habe ja mittlerweile im Baumarkt wirklich welche gefunden wo stinknormale Lüsterklemmen drin sind.....
...im Baumarkt das ist ein Klemmstein, keine Lüsterklemme
.....In der Anleitung steht "Das Gerät muß unbedingt geerdet werden".....
...das heisst, dass das Gerät unbedingt geerdet werden muss
...vorzugsweise mit dem dafür vorgesehenen PE
BID = 579069
Murray
Primus von Quack hat am  9 Jan 2009 22:59 geschrieben :
Nach Reichelt heißen die immer noch Lüsterklemmen.
Steine waren da gar nicht drin
Ach dann reicht also dafür die Geräteanschlußschnur?
Dachte die meinen den extra Erdanschluß der an der Chassisrückseite unten gekennzeichnet ist.
BID = 579210
Bartholomew
Ein Lüster ist ein Kronleuchter. Demzufolge sind Lüsterklemmen Leuchtenanschlussklemmen (und nur dazu dürfen sie eingesetzt werden). Der Klemmenblock in der Geräteanschlussdose sollte robuster ausgeführt sein als ein normaler Lüsterklemmenblock.
Wenn Du mit "Geräteanschlußschnur" die Zuleitung zur Geräteanschlußdose meinst: Dazu macht der Eli doch gerade die Messung mit dem Schutzmaßnahmenprüfgerät
Man kann die Leitung ja schlecht aus der Wand rauskloppen, eine Sichtprüfung auf Mängel durchführen, und sie dann wieder verputzen... Deswegen gibt es ja dieses schicke Meßgerät (das dazu noch viel genauer arbeitet als ein sichtprüfender Mensch ).
Gruß, Bartho
BID = 579231
Primus von Quack
Unser Primus :)
Murray hat am 10 Jan 2009 13:49 geschrieben :
.....Nach Reichelt heißen die immer noch Lüsterklemmen.....
...so so Reichelt vergibt die Bezeichnung
.....Steine waren da gar nicht drin .....
...dann leg den Reichelt Katalog weg
...und nutze Goooooooogle und suche nach "Klemmstein" Bild eingefügt und "Lüsterklemme" Bild eingefügt
BID = 579349
Murray
Bartholomew hat am 10 Jan 2009 21:56 geschrieben :
Nein, meine ich nicht.
Das flexible Netzkabel halt vom Gerät zur Steckdose.
Klaro ist die Spülmschine über den Schutzleiter darin schon geerdet.
ABER meine Frage war ob der extra Erdanschluß an der Maschinenrückseite belegt werden muß (sozusagen doppelte Sicherheit).
Aber im Privathaushalt scheinbar nicht wenn niemand weis was ich meine Zudem habe ich gerade mal an die Waschmaschine geschaut und da ist der Anschluß ja auch dran und da kam bisher auch noch niemand auf die Idee da noch mal extra zu erden.
BID = 579350
Murray
Primus von Quack hat am 10 Jan 2009 22:53 geschrieben :
... und genau so ein Teil (LÜSTERKLEMME) war in der einen Herdanschlußdose im Baumarkt. Davon schreibe ich doch die ganze Zeit
BID = 579409
1) Nein, da täuscht Du Dich!
Auf Deinem Bild ist ne Leuchtenklemme ("Lüsterklemme"), in der Herdanschlußdose ist jedoch eine Geräteklemme ("Apparateklemme").
Die sehen für den Laien praktisch gleich aus, sind es aber nicht!!!
2) Was habt Ihr denn für Haushaltsgroßgeräte? Separat herausgeführte Schutzleiteranschlüsse kenne ich bei derartigen Geräten schon lange nicht mehr. Kannst Du davon bitte mal ein Foto machen?
BID = 579412
Spacy2k
Eventuell hat er einen GAstronomieherd oder gar eine Gastronomie Küche Küche.
BID = 579462
elo22
Zur Homepage von elo22
Auch da darf IMHO nur ein Anschluss pro Klemme, also keine Doppelbelegung.
Lutz
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466700   Heute : 63    Gestern : 22017    Online : 463        23.11.2026    0:04
