Anschluss einer Sicherung und Erdungskabel
Serverzeit: 22 11 2026  02:44:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: sicherung (17001)
BID = 727947
Selfarian
Ok. Mache ich
Also soweit ich weiß ja. Die Unterverteilung wurde von den Vorbesitzern ja aufgrund dieser Badgeschichte neu gemacht. Ich hab jetzt noch keine Idee, wo mein HAK sitzen könnte bisher war ich davon ausgegangen, dass das meine Hauptverteilung ist. Aber ich schau mal, ob ich noch was finde. Müsste ja theoretisch auch im Keller irgendwo sein...
BID = 727990
Trumbaschl
In Anbetracht des Baujahs würde ich von einem soliden braunen Bakelitklotz irgendwo an einer Kellerwand ausgehen (es sei denn er wurde irgendwann ausgetauscht).
Im Thread HAK-Bildersammlung gibt es schöne Bilder, da siehst du wonach du suchen mußt.
BID = 727996
Selfarian
Ah, ok. Danke, ma gucken ^^ die sehen ja so bissl aus, wie der untere teil von meinem Stromzähler ^^
BID = 728029
Selfarian
anbei das nächste Bild
Ich habe aber leider keinen HAK o.ä. finden können :/ im Nachbarkeller ist nur noch Gas, Wasser und Telefon...
BID = 728052
TF_tronikfan
Das scheint der Elektriker schon umgebaut zu haben.
Auf die Gefahr hin, dass Du mich ......... ist da vielleicht ein Dachständer drauf?
Ansonsten kenne ich das bei Reihenhäusern auch so, dass beim Nachbarn die Steigleitung aufgeteilt wird.
Der Knackpunkt scheinen die PE PEN N Anschlüsse und Leiterfarben zu sein, die mir etwas durcheinander scheinen. Ich sehe auch keinen grauen Leitungen und dass 2pol Leitungen (Steg gn/ge-sw) drin sind kann ich auch nicht erkennen.
Unterschleißheim?
@wome/sam
das mit den Zeiträumen hab ich noch nicht vergessen. Sehe aber bei den Übergangsfristen VDE 0100:1965 §10 nicht die einzigen Ausschlußfisten bei dem von euch angegebenen Zeitpunkt.
TF
- Da an den Zählervorsicherungen (unten Zählerplatz)sowieso nicht verplombt ist könnte man die Sicherungen ansehen (Vor dem Herausschrauben bitte alle Automaten ausschalten).
BID = 728055
Selfarian
Dachständer? meinst du, das die Leitungen aufm Dach zusammenlaufen? Soweit ich weiß nicht, ich war zwar jetzt nicht aufm Dach, aber ich hab auch keine Leitungen oben gesehen
Jo, Unterschleißheim
Da steht nur dran, das man die nicht öffnen soll
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Selfarian am 19 Nov 2010 19:05 ]
BID = 728083
Ist das vielleicht ein Reihenhaus?
Die hat man damals gerne mal in Sparversion angeschlossen, also nur ein HAK für die ganze Reihe, dann die ungezählte Hauptleitung durch alle Gebäude einer Reihe durchgeschleift.
Eine tefelonische Anfrage beim örtlich zuständigen VNB sollte das klären können.
BID = 728087
Selfarian
Ja, ist ein Reihnenhaus
BID = 728361
Kabelkasper
Verdammt. Da scheint doch etwas faul zu sein. Ich bin nicht ganz sicher, aber wenn mein Auge nicht trügt, erkenne ich dort NYIF-O2x (schwarz/blau). Das hätte da eigentlich nichts zu suchen. Es hätte NYIF-J2x (gnge/schwarz) sein müssen.
Der blaue Klemmblock im alten Teil ist auch verdächtig.
KK
[ Edith: Rechtschreibung ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kabelkasper am 21 Nov 2010  1:05 ]
BID = 728492
Dani CEE
Ich glaube er das das eine NYIF-J Leitung ist die bis in die neue UV verlängert ist weil sie wahrscheinlich mit der Steigleitung aus dem Keller kommt.
Der Blaue N-Block wird hier wohl als PE block missbraucht
BID = 728501
Dann hast Du da ein anderes Foto als KK und ich.
Wir sehen nämlich einen blauen PEN-Klemmblock.
Und zwei NYIF-O 2x1,5 (schwarz/blau), die von hinten oben in den oberen Anschlußraum eingeführt sind. Deren 4 Adern sind dann farbrichtig mit den Wagos verlängert und nach rechts in die neue UV geführt.
Wenn man dort die Belegung des N- und des PEN-Klemmblocks durchzählt, gewinnt man folgenden Eindruck:
Es gibt 7 Endstromkreise.
-1 Drehstromkreis, fünfadrig (direkt in die UV geführt), vermutlich Herd
-4 Wechselstromkreise, dreiadrig (direkt in die UV geführt)
-2 Wechselstromkreise, zweiadrig (über die HV in die UV geführt)
Lediglich einer der neuen Wechswelstromkreise ist über den FI geführt.
Das deckt sich mit 5 blauen Adern (N) an der N-Schiene, 5 grün/gelben Adern (PE) an der PEN-Schiene und eben 2 blauen Adern an der PEN-Schiene. Deswegen steht sehr stark zu vermuten, daß dies - zumindest derzeit - die PEN der beiden Altstromkreise sind, aber eben in durchgängig falscher Farbe!
Wenn man bessere Bilder hätte (z.B. mit einem Fotoapparat aufgenommen, statt mit einer drahtlosen Buschtrommel...), könnte man bestimmt noch etwas mehr erkennen (z.B., wieviele der Leitungen AP weggehen).
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 21 Nov 2010 19:40 ]
BID = 728720
Selfarian
Sorry, das die Bilder so schlecht sind :/
Ich hab bisher leider unseren richtigen Fotoapperat noch nicht gefunden :/ umzugschaos halt
© x sparkkelsputz        Besucher : 194446243   Heute : 1596    Gestern : 20435    Online : 805        22.11.2026    2:44
