Anschliessen eines Stellmotors an einen Berker 2026 Raumtemperaturregler
Serverzeit: 27 11 2026  03:17:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: raumtemperaturregler (54)
BID = 849290
hansip
ich habe ein Problem beim Anschliessen des Stellmotors an den Berker 2026 Raumthermostat. Prinzipiell ist mir klar wie es funktionieren sollte. Allerdings hat der Stellmotor 4 Leitungen. was mich leicht verwirrt...
braun, blau (hier gehört laut Beschreibung die 230V hin)
schwarz,grau (laut Beschreibung ein Schalter dazwischen)
Beim Stellantrieb steht A.M.E. finde aber dazu nichts. Außerdem der Typ A 2024. Ist Auf alle Fälle ein 230V Stellantrieb.
Aber wie muss ich es jetzt bei schwarz,grau wirklich verkabeln...
Danke für jeden Tipp
BID = 849291
Lade doch mal ein Bild von dieser Beschreibung (oder ein Link zu selbiger) hier hoch.
BID = 849313
Das wird ein POti für die Positionsrückmeldung sein: Anfang, Mitte (bzw. Schleifer), Ende.
BID = 849319
elo22
Zur Homepage von elo22
hansip hat am 24 Sep 2012 21:20 geschrieben :
Stellmotor oder Stellantrieb? Wenn das Thermostat zwischen schwarz/grau gehören sollte hast Du ein Problem.
Lutz
BID = 849335
Mein Tipp wäre: Gar nicht!
Auch nicht bei braun und blau.
Denn Dir fehlt offenkundig sowohl Fähigkeit als auch Berechtigung dazu.
Oder wer hat angeordnet, daß Du das machen sollst???
Im Übrigen ist der A 2024 von ISODOMUS ein ganz schlichter thermischer Stellantrieb (mit Betriebsweise stromlos zu), welcher zusätzlich lediglich über einen Endschalter verfügt.
Und er hat natürlich auch nicht vier Leitungen, sondern nur deren eine. Die jedoch ist vieradrig.
Somit ist jedem, der das kann und darf, völlig klar, wie er anzuschließen ist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 25 Sep 2012 10:36 ]
BID = 849364
elo22
sam2 hat am 25 Sep 2012 10:20 geschrieben :
Dachte ich mir schon.
Lutz
-Edit von sam2: Zitat repariert
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 25 Sep 2012 21:16 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194566363   Heute : 3474    Gestern : 30885    Online : 784        27.11.2026    3:17
