Anschaltung des Ladereglers einer Nachtspeicherheizung
Serverzeit: 18 11 2026  04:31:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: nachtspeicherheizung (154)
BID = 384341
ToTTe
Hallo zusammen!
Vielleicht kann mir jemand bei diesem Problem weiterhelfen:
Bei der Auswechselung von älteren Nachtspeicherheizungen (NSH) gegen Modelle neueren Typs (Alter ca. 4 Jahre, Stiebel Eltron) stieß ich auf eine Brücke zwischen A2/Z2 und dem N Leiter im Innern der NSH. Nun liegt meine Vermutung, die Geräte waren bereits im Einsatz, das hier eine andere Anschaltung vorgenommen wurde. Mir bekannt ist die herkömmliche Anschaltung des Ladereglers A2/Z2 und A1/Z1 mit den entsprechenden Klemmen in der Heizung. Kennt jemand die Variante oder hat eine logische Erklärung dazu?
Gruss und Dank im voraus
ToTTe
BID = 384352
freemax
bei dem Anschluss von NSP-Heizungen werden für
A1 und A2 normalerweise zwei einzelne Steuerleitungen benötigt.
Da A2 im Aufladeregler auch das N-Potential hat, kann man die Verbindung auch im NSP-Ofen legen. Es ist dann nur eine Ader als Steuerleitung nötig!!
Da im NSP-Ofen ein kleiner Heizwiderstand über den Laderegler angesteuert wird, kann man A1 als Steuerleitung nehmen und A2 wird im Ofen auf den N-Leiter gelegt!
Das Funktioniert aber nur mit Aufladesteuerungen die mit 230 Volt betrieben werden! (A1-A2 230 Volt)
Es gibt auch Aufladesteuerungen die mit Kleinspannung an A1 und A2 betrieben werden. Das sind aber in der Regel Modelle neueren Datums.
freemax
BID = 384368
ToTTe
Hallo freemax,
das erscheint mir logisch. Dort, wo ich die NSP einbaue, habe ich neben der Lüftersteuerung (L/N/PE) auch die beiden Steueradern (A1/A2) zum Laderegler. Da ich den NSP geöffnet habe um die Verschaltung zu kontrollieren, fiel mir die Brücke auf. Diese werde ich nun entfernen und direkt an A1 und A2 anschalten.
Vielen Dank für die schnelle und informative Hilfe.
Meinst du es würde eine Verbesserung (Energiekosten in Abhängikeit der Ladereglung)bringen wenn man die derzeitige Ladesteuerung (30 Jahre alter Laderegler von Stiebel Eltron)gegen einen neuen, programmierbaren Regler tauschen würde?
Lieben Gruss
ToTTe
BID = 384436
Nein, das bingt nix.
Wichtig ist vor allem, daß die Einstellungen (an der Ladesteuerung, amn den Öfen selbst und den Raumthermostaten) korrekt sind.
Übliche Nachtspeicheröfen sind Geräte der Bauart III.
Diese werden von Unwissenden oft völlig falsch benutzt (nämlich soweit aufgeheizt, daß der Großteil der Wärmeabgabe über die Oberfläche statt mittels des Gebläses erfolgt), was dann zu unnötig erhöhtem Stromverbrauch führt.
BID = 384672
ToTTe
Hallo sam2,
diese Variante haben wir im letzten Jahr praktiziert. Auch in unserer Wohnung haben wir eine Nachtspeicherheizung, die Fragen der Anschaltung bezogen sich auf die Whg meine Schwiedermutter. Da wir unsere Wohnung im Dezember bezogen hatten, haben wir uns von unseren Nachbarn beraten lassen. Deren Empfehlung war: Laderegler auf Max, Öfen auf auf 2 bis 3 und den RTR aus zu lassen. Von den 6 NSO's waren 4 in Betrieb, Küche und Schlafzimmer blieben ungeheizt. Folglich die Funktion der Oberflächenheizung. Damit haben wir im Abrechnugszeitraum Dez -April 7900 kWh verbraucht.
Seit dem 1.November haben wir nun die NSO's wieder eingeschaltet. Nun habe ich den Laderegler auf 1/3 gestellt, 3 Öfen auf 1 und einen auf 2. Abends benutzen wir den RTR um die Räume auf 20-22 °C zu heizen.
Ich werde nun versuchen die Ladung nach und nach weiter zu senken. Ist diese Vorgehendweise in Ordnung?
Noch eine Frage zu der Reglern der Öfen. ME haben diese 3 Heistäbe in doppelter Bestückung. Schalte ich bei Stufe 1,2 und 3 jeweils einen weiteren Doppelstab hinzu? Die Öfen im Wohnzimmer (stehen vor dem Balkonfenster) haben eine niedrige Bauhöhe und haben den Regler vorne. Diese haben lediglich die Einstellmöglichkeiten 1,2,3. In den anderen Zimmern haben die Öfen Zwischenschritte am Regler. Hat es eine Wirkung wenn ich bei den flachen Öfen den Regler zwischen 1 und 2 stelle, also 1 1/2 ?
Besten Gruss
ToTTe
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332350   Heute : 1902    Gestern : 12669    Online : 819        18.11.2026    4:31
