Angeschmorte Leitung, Halogenlampen Suche nach: leitung (19230) |
BID = 673239
Quetzalcoatl Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Stuttgart
von Eletrotechnik habe ich nicht viel Ahnung.
Ich habe folgendes Problem. In einem unserer Zimmer haben wir Halogenlampen mit Kaltlichtreflektoren installiert. Die Lampen sind an einem stromführenden Strang befestigt, an dessen Ende ein Trafo installiert ist. Der Strang ist mit Plastik ummantelt. Um an den Strom zu kommen, wird der Plastik an der Stelle der Lampe durchstochen. Also nichts besonderes.
Leider schmoren einige Stellen, an denen Lampen befestigt sind.
Nun die Fragen:
- Kann das gefährlich werden?
- Was kann man zur Abhilfe tun?
Gruß Quetzalcoatl
BID = 673243
Otiffany Urgestein
Löse die Schrauben der Lampen und verschiebe diese etwas, damit sie einen neuen Kontakt bekommen können. Es sei denn, die Schmorstellen sind so schlimm, daß der Querschnitt des Leiters schon geschwächt ist. In dem Fall solltest Du neue Drähte besorgen.
P.S.
Ich denke, daß es sich um so ein Seilsystem handelt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 25 Feb 2010 16:19 ]
BID = 673295
Vielen Dank für die Antwort. Dann mache ich das so.
Noch zwei Fragen:
(1) wäre es schlimm, wenn ich die angesmorten Stellen weiter benutze?
(2) sind die angeschmorten Stellen zu isolieren (Klebeband)?
BID = 673302
Otiffany Urgestein
Was verstehst Du unter weiter benutzen?
Da es sich hier ja hoffentlich um Kleinspannung(12V) handelt, mußt Du das nicht isolieren.
BID = 673303
sam2 Urgestein
Hallo Quetzalcoatl,
erstmal noch willkommen im Forum!
zu 1)
Ja, an den angeschmorten Stellen bekommt man nie wieder vernünftigen Kontakt.
zu 2)
Nein, isolieren ist unnötig.
Aber man sollte
3)
An den neuen Kontaktstellen GANZ VORSICHTIG (also ohne den Innenleiter auch nur anzukratzen) an den neuen Kontaktstellen die Isolierung punktuell entfernen. Dann bekommt man wesentlich besseren Kontakt und sowas passiert erst gar nicht (wieder)!
BID = 673500
Damit meine kich, die angekohlten stellen zu ignorieren und die Klemmen an den angekohlten Stellen sitzen lassen.
BID = 673503
Danke für die Info, sam2.
BID = 673512
Otiffany Urgestein
sam2,
in Punkt 3 bin ich nicht deiner Meinung. Die Schrauben sind angespitzt und haben sicher besseren Kontakt, wenn die einzelnen Adern des Leiterseils noch von außen durch den Kunststoffmantel zusammengehalten werden. Auch dichtet die Isolierung besser gegen Feuchtigkeit ab und verhindert Korrosion durch Elektrolyse.
