angebohrtes Kabel Suche nach: kabel (27618) |
BID = 154021
Hijack Gerade angekommen
Hi Leute,
habe beim Anbohren von Fußleisten ein Kabel getroffen (3x1,5mm²NYM)  . An dieses Kabel ist eine Steckdose (für Geschirrspüler) angeschlossen, die sich ca. 35cm darüber und knapp 10 - 15cm neben den Wasser-Anschlüssen für die Küchenspüle befindet.
Nachdem ich die Leitung nach Ausschalten der Sicherung freigelegt habe und dieses einem Elektriker zeigte, meinte dieser, dass man das Kabel mit einem isolierten Stoßverbinder muffen und anschließend mit Schrumpfschlauch verschließen kann so dass ich später keine Angst vor eindringender Feuchtigkeit oder Kriechströmen haben bräuchte.
Kann ich dieser Aussage glauben schenken oder muss ein komplett neues Kabel (ca 20m Wand aufstemmen) installiert werden??
Um baldige Beantwortung bin ich euch sehr dankbar damit es weitergehen kann
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Hijack am 23 Jan 2005 22:48 ]
BID = 154025
SPS Schreibmaschine
eine Muffe ist eine gute Lösung.
Der Verbinder und die Zange muß für Starre Leiter geeignet. sein.
siehe auch https://forum.electronicwerkstatt.d.....98067
mfg SPS
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am 23 Jan 2005 22:55 ]
BID = 154035
sam2 Urgestein
Im Prinzip geht das und ist zulässig, wenn geeignetes Material verwendet wird. Muß aber äußerst sorgfältig verarbeitet werden! Also nur was für Leute mit viel Übung darin...
Kommt denn die Leitung von unten oder von der Seite?
BID = 154070
blademaker Schriftsteller
Beiträge: 587 Wohnort: Schwalmstadt
Sollte das passende Werkzeug vorhanden sein, geht das prima, falls nicht kann man auch einfach eine Abzweigdose setzen und so die Verbindung wieder herstellen.
BID = 154127
moin zusammen!
Erst mal recht herzlichen Dank für die schnelle Antwort.
Als Antwort auf Sam's Frage: Die Leitung führt von unten in die Steckdose, die Leitung geht allerdings auf Höhe der Fußleiste nach rechts weg.
Dann noch eine Frage zum Verschließen des Schrumpfschlauches. Ist es vonnöten dort den Schrumpfschlauch mit Kleber abzudichten oder reicht der normale geschrumpfte Schlauch? Und wenn Kleber wie stelle ich das am besten an, kann ich auch normalen Gießharz nehmen und benötige ich eine extra Gießharzmuffe??
Fragen über Fragen, ja ja. Im Mobilfunk haben wir schon Gießharzmuffen gesetzt, diese hatten allerdings andere Dimensionen
BID = 154129
Lightyear Inventar
Beiträge: 7909 Wohnort: Nürnberg
Hi Hijack,
also für mich wäre mit Schmelzkleber gefüllter Schrumpfschlauch das Mittel der Wahl.
Bei der Erwärmung des Schrumpfschlauches schmilzt die Kleberschicht an der Innenwand des Schlauches und verklebt so alles, was umschrumpft wird wasserrdicht.
Das sollte der ausführende (verantwortliche) Presszangenbediener allerdings durchaus selbst wissen.
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
