Angebohrte Leitung
Serverzeit: 24 11 2026  13:58:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Angebohrte Leitung
Suche nach: leitung (19230)
BID = 717955
pcprofi
Zur Homepage von pcprofi ICQ Status
Ergster: Das ist aber auch nicht ungefährlich!!! Ich rate dazu, einen Profi zu holen, der sollte innerhalb weniger Minuten dazu in der Lage sein, dir zu sagen, wo diese Leitung hingeht. Übrigens glaube ich nicht so ganz, dass das mit deiner Batterie funktioniert, denn wenn nur der FI, nicht jedoch der LSS ausgelöst hat, dann kann es gut sien, dass nur N & PE angebohrt werden können. Und wenn das der Fall ist, dann fängst du an, die UV auseinanderzubauen. Und was das bedeutet ist dir hoffentlich klar: Nachweis über die Wirksamkeit der Schutzmaßnahme.
Ist denn mittlerweile die Möglichkeit der defekten Bohrmaschine ausgeschlossen???
BID = 718035
ergster
Deshalb hab ich ich ja auch geschrieben, wenn man Glück hat, dann kann man die Spannung auf einem L Messen.
Und solange nix auseinander gebaut wird, halte ich das auch nicht für sonderlich gefährlich, sofern es sich um eine UV berührungsgeschützen Einbauten handelt.
BID = 718482
In alten Hörgeräten war eine Spule eingebaut, die zum induktiven Empfang der Tonfrequenz am Telefon gedacht war; dafür gab es einen besonderen Umschalter am Gerät. Mit anderen Worten, das Gerät diente dazu, das Telefonat verstärkt zu bekommen. Solch ein Hörgerät eignet sich sehr gut, spannungsführende Leitungen zu orten. Es brummt mit 100Hz im Hörer. Auf diese Weise ließe sich der Stromkreis dieser Leitung einfach feststellen, indem man die Sicherungen nacheinander ausschaltet, bis der Summton verstummt.
https://forum.electronicwerkstatt.d.....05153
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am  4 Okt 2010 23:08 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494735   Heute : 11298    Gestern : 16862    Online : 616        24.11.2026    13:58
