Analoges Telefon Suche nach: telefon (4009) |
BID = 96687
minimax Neu hier
Hi @ all
Wer wer weiß wie groß die maximale Leitungslänge bei Analogen Telefonen sein darf???
bzw.
auf welcher Homepage man sich da schlau machen kann.
Habe eine Telefonanlage der Telekom: Teledat USB
Dort gibt es 3 Analoge Ausgänge und muss diese jetzt im ganzen Haus verteilen.
Eine Strecke wäre jetzt von der Telfonanlage bis zur letzen Enddose 150 m lang.
Funktioniert da das Analoge Signal überhaupt noch????
Freue mich über alle Zuschriften
Danke schon mal im Voraus.
BID = 96697
Teletrabi Schreibmaschine
Beiträge: 2317 Wohnort: Auf Anfrage...
denke schon, dass das klappt.
ggf. je zwei Adern der Tel-Leitung parallel schalten.
Tel.-Leitung hat ja ohnehin meist 4 (oder ein vielfaches davon) Adern, während für Analoganschlüsse nur zwei gebraucht werden...
Also sw+we und rt+ge parallelhängen, schon halbierst du den Leitungswiderstand. Aber vorher würd ich's ohne solche Tricks probieren, ich schätze mal, dass das auch im Normalbetrieb funktionieren sollte.
BID = 96713
darkstar Schriftsteller
Beiträge: 700 Wohnort: Kirrlach
denke auch, dass das funktionieren sollte. Dass du nicht zig kilometer weit von der Vermittlungsstelle weit weg sein darfst und nicht 3 Telefone mit mechanischer Bimmel parallel betreiben sollst, wollte ich auch mal noch erwähnt haben.
BID = 96725
sam2 Urgestein
Normalerweise gibt jeder Hersteller in den technischen Daten der Anlage die Nebenstellenreichweite in Abhängigkeit vom Schleifenwiderstand (oder direkt vom Aderquerschnitt) an!
Lade Dir also das Handbuch zu der Anlage herunter und sieh nach.
150m dürfte aber für manche Billiganlagen schon ein Problem darstellen. Aber mit der Querschnittserhöhung könnte ggf. noch was zu retten sein.
Aber was ist das bitte für ein Haus, in dem solche Strecken vorkommen...?
NB an Darkstar:
Zig km von der DIVO hätte er gar kein ISDN...
Man muß vermutlich schon sehr lange suchen, um überhaupt irgendeinen (Analog-) Teilnehmer In Dtl. zu finden, der "zig km" von seiner Vst.weg ist.
BID = 96788
also gut, spalten wir das Haar
Zitat von http://www.schoenbuchsoft.de/Grundlagen/basics/isdn.html
Uk0 ist eine Zweidrahtschnittstelle, die maximal acht Kilometer Entfernung überbrücken kann. Durch den Einsatz von Regeneratoren auf der Leitung läßt sich die Entfernung auf 20 Kilometer steigern.
Zitat ende.
Undja, es soll solche Anschlüsse geben. Aber um das Haar wieder zu kitten  nach einem Regenerator funktioniert es ja wieder.
ausserdem hatte ich analog gelesen und daraus gefolgert, dass es sich nicht um isdn handelt.
BID = 96808
ua Stammposter
Tach Zusammen,
1) Reichweite der Anlage leider nicht verzeichnet, 2* 50Ohm sollte das Ding schaffen. Bei den kleinen Anlagen ist die Speisespannung auch nicht so hoch wie bei einer Richtige: -12V= zu -48/60V=
2) zum Thema lange Leitung: Hallig Hooge oder Hallig Langeness  (DSL gibts dort jedenfalls nicht 04849/xxx)
Grüße
ua
BID = 96973
xamax Neu hier
sam2 hat am 30 Aug 2004 21:29 geschrieben :
hi sam2
nun kann ich mich doch einmal revanchieren für die vielen infos die ich hier von euch erhalten habe... Schließlich arbeite ich als Systemtechniker für Datennetze bei nem Deutschen Provider und bin u.a. auch für Messungen am Telefonnetz verantwortlich.
es kommt sogar ziemlich häufig vor das in Deutschland Teilnehmer zig km von ihrem HVT (VST) entfernt sind. und das mit ISDN und sogar DSL. Gerade im ländlichen Raum sind Entfernungen von 1-2km bis zum nächsten HVT ganz normal. Das gibt auch bei DSL dann noch keine größeren Probleme. Persönlich gemessen habe ich ISDN Anschlüsse die > 5,6km vom Amt entfernt sind und funktionieren...
@ minimax
150m dürfte für einen guten a/b wandler kein problem darstellen. Zu deinem Gerät kann ich dir nur sagen ausprobieren. Am besten möglichst dicken Aderquerschnitt evtl. Aufdoppeln der Adern. Wie kommst du eigentlich zu 150m länge?
Gruß Xamax
[ Diese Nachricht wurde geändert von: xamax am 31 Aug 2004 15:18 ]
BID = 97044
sam2 Urgestein
Hallo xamax,
das ist offenbar weniger ein fachlich-technisches Problem (was das angeht, sind wir offenbar alle einer Meinung).
Aber:
Es ist wohl ein Verständnisproblem bzw. eine Frage der allgemeinen Begrifflichkeit.
Sicher kennst Du die Bezeichnungen "Teen" und "Twen" für Jugendliche und junge Erwachsene.
Und so ähnlich ist es hier ebenfalls!
Also: "Zig" bedeutet auch im Deutschen zwanzig oder mehr. Diese Bezeichnung schließt also den darunterliegenden Bereich ausdrücklich aus.
Alle von Euch genannten Werte sind realistisch, aber eben nicht "zig"! 6km ebensowenig wie 19km...
Ich würde sogar sagen, daß im ländlichen Raum Werte von 1km bis 2km eher kurz sind, die erreichen wir ja schon in einer mittelgroßen Stadt locker...
Trotzdem vielen Dank für die Unterstützung!
