alter Treppenhaustimer spinnt (früher übliche 3fach Verkabelung) Suche nach: verkabelung (1842) |
BID = 1030198
Quox Neu hier
Beiträge: 24 Wohnort: Wuppertal
Hallo Zusammen!
In unserem Fachwerkhaus liegt die früher übliche 3 adrige Verkabelung für den Treppenhaustimer.
Die Zeitdauer bis zur Abschaltung wurde bei diesem Aufputz-Timer mittels Öl + Schwerkraft einstellbar geregelt und die Glimmlämpchen in den Tastern mittels Quecksilberschalter aktiviert.
Soweit ich das verstanden habe sind moderne Timer nicht kompatibel!?
Vereinzelt und recht teuer gibt es aber noch bauähnliche Modelle.
Vor ca. 15 Jahren wurde im EG ein Bewegungsmelder installiert.
Vor 2 Wochen bat man mich den Timer zu überprüfen weil er ca. 15 min brauche um abzuschalten.
Ich habe dann (bereits annehmend, dass es nicht mehr lange gut gehen wird) das Verstellrad fast bis Maximum gedreht und fortan ging es wieder mit noch akzeptablen 2 Minuten.
Nun bekomme ich einen Anruf: Wenn im obersten Stockwerk der Taster gedrückt wird, wäre nach 2 Sekunden das Licht wieder aus. Würde jedoch der TreppenTimer das Licht anschalten so bliebe es 2 Minuten an...
Ich war noch nicht da um zu checken... ich vermute, dass evtl. der Bewegungsmelder ja einen internen Timer hat und das alle (3oder4) Taster nur 2 Sekunden Licht aktivieren.
Danke für Hilfe
BID = 1030221
ego Inventar
Beiträge: 3091 Wohnort: Köln
Es gibt zwei verschiedene 3-Leiterschaltungen. Für beide gibt es selbstverständlich Ersatzgeräte. Ggf. muß ein Neutralleiter nachinstaliert werden. Schaue mal nach den Theben Modellen Elpa8 und Elpa9, dort findest du auch Schaltbilder.
BID = 1030265
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7712 Wohnort: Wien
Leuchten die Glimmlampen schon auf, während das Licht noch leuchtet?
BID = 1030379
Quox Neu hier
Danke ego - danke Trumbaschi - hat etwas bei mir gedauert.
Dass es zwei 3adrige Schaltungen gibt wusste ich überhaupt nicht. Das Nachinstallieren eines 4ten Leiters wäre im 211 Jahre alten Fachwerkhaus unterputz schon äh "unschön".
Anbei mal ein jpg des besten Links den ich finden konnte. Wobei mich ziemlich irritiert, dass dort steht, dass prinzipiell jeder T-Timer für alle 3 Verkabelungen passen sollte...
Hab mir die Anlage heute angesehen und der Fehler und die Verdrahtung ist doch anders als gedacht.
Der alte Timer ist natürlich nicht hydraulisch sondern pneumatisch/Schwerkraft und ja er ist nachtastbar, deswegen ja der beschriebene Quecksilberschalter.
Der Bewegungsmelder aktiviert aber gar nicht den Timer sondern gibt Strom (gleicher Phase) auf den Lichtausgang - es ist nur dessen eigener Timer der DANN läuft.
Kurios ist, dass sich der olle Treppentimer jedenfalls wie selbst repariert hat.
Von den zunächst bemängelten 15 Minuten stellte ich durch extremes offendrehen auf ca. 2min. Eine Woche später wurden daraus 2 Sekunden - sodass ich nun wieder mehrere Umdrehungen zudrehen musste bis es wieder optimale 90 Sekunden waren.
Vielleicht eine Verschmutzung gelöst o.ä.
Hauptsache erstmal alle zufrieden
statt Bilddatei - war zu groß - ein Link:
http://www.wikiwand.com/de/Treppenlicht-Zeitschalter
BID = 1030381
| | Wobei mich ziemlich irritiert, dass dort steht, dass prinzipiell jeder T-Timer für alle 3 Verkabelungen passen sollte... |
Das steht da so nicht drin.
| | statt Bilddatei - war zu groß - ein Link: |
Das ist auch gut so. Ein Screenshot eines Wikipediaartikels wäre auch völliger Unsinn, ohne Quellennennung wäre das Bild sogar gelöscht worden. Wie kommt man auf so eine schräge Idee?
BID = 1030382
Quox Neu hier
Mr.Ed hat am 23 Nov 2017 00:13 geschrieben :
Sorry - dann habe ich diesen Auszug falsch interpretiert.
Zitat: "Elektronische Treppenlicht-Zeitschalter lassen sich allgemein so aufbauen, dass sie in allen drei Schaltungsvarianten ohne Änderung der bestehenden Lampen/Taster-Verkabelung eingesetzt werden können"
Mein "Bild" war erstens mit Quellenangabe via url und zweitens waren 2 Textstellen farbig markiert.
Ich beantrage hiermit Welpenschutz!
 statt
BID = 1030388
Generell ist es keine gute Idee, nicht selbst erstellte Bilder hochzuladen, da greift das Urheberrecht.
Es gibt aber nicht nur elektronische und sie lassen sich so aufbauen, sie müssen nicht so aufgebaut sein.
Die genannten Elpa8 und 9 sind z.B. mechanisch.
BID = 1030402
Stell erst mal fest ob du eine L oder eine N getastete 3 Leiterschaltung hast! Erst dann kann gesagt werden ob du da passenden Ersatz findest! In aller Regel ist nur die N getastete 3 Leiterschaltung nach tastbar. Da aber die N-getastet 3 Leiterschaltung wegen schalten des N nicht zulässig ist darf sie für Neuanlagen nicht mehr verwendet werden. Aber als Ersatz für eine alte Anlage gibt es auch dafür noch Ersatz Elpa 8! (N -getastet) (Elpa 9 L getastet)
BID = 1030405
fuchsi Schreibmaschine
jeder moderne elektronische Treppenhausautomat ist L-getaktet nachtastbar.
BID = 1030440
Quox hat am 20 Nov 2017 11:53 geschrieben :
Die Zeitdauer bis zur Abschaltung wurde bei diesem Aufputz-Timer mittels Öl + Schwerkraft einstellbar geregelt und die Glimmlämpchen in den Tastern mittels Quecksilberschalter aktiviert.... |
...reparieren statt Neukauf  sowas darf man doch gar nicht wegreissen
BID = 1030443
Hallo fuchsi aber nur in 4 Leiterschaltung!
BID = 1030446
Da er wieder läuft, würde ich da nichts ändern.
Hier läuft auch ein ca. 60 Jahre alter Treppenlichtautomat. Statt mit pneumatischer Dämpfung mit einem Uhrwerk.
BID = 1030452
Mr.Ed hat am 23 Nov 2017 23:10 geschrieben :
...der ist ja praktisch neu
BID = 1030518
Trumbaschl Inventar
Wenn die Schaltung nachtastbar ist, muss es die N-getastete Dreileiterschaltung sein. Falls der vorhandene Automat das Zeitliche segnet, müsste also ein Elpa 8 passen.
