Alte Elektroinstallation oder Gedankenfehler?
Serverzeit: 24 11 2026  18:26:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: elektroinstallation (1723)
BID = 112151
:andi:
laie 123
du haftest für das was du tust. und es kann nicht nur dir was passieren ("ich mach immer die sicherung raus"), denk mal dran. stromschlag bei anderen, abschaltbedingungen nicht erfüllt, brand
"Bezüglich der rechtlichen Lage"
nein, es gibt keine Kabelbrand wenn eine korrekt dimensionierte Sicherung fällt. Es gibt aber einen, wenn die Sicherung falsch dimensioniert, falsch angeschlossen, nicht vorhanden, die leitung nicht korrekt verklemmt ist, Verbindungen nicht fachmännisch ausgeführt sind, etcetc
und nein, ein Kabel ist nicht nach 5 Kutzschlüssen kaputt, aber es kann eine Unterbrechung geben wenn eine schlechte Verbindung irgendwo durch die wiederholten kurzschlüsse freigebrannt ist.
du klemmst munter hin und her und weisst nicht mal welche ader was führt, einfach mal umgeklemmt und geschaut ob die sicherung knallt. wir sind hier nicht beim puzzle spielen, du unterschätzt, was du da tust.
wenn in einem Lager mit 8 Leuchtstofflampen eine Schmelzsicherung rausknallt stimmt was nicht, muss genauer untersucht werden.
ist leider jetzt zu spät zu sagen "finger weg", da du keinen elektriker holen kannst kann dir niemand was anderes raten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: :andi: am  9 Okt 2004 18:32 ]
BID = 112165
darkstar
:andi: hat am  9 Okt 2004 18:30 geschrieben :
nein, es gibt keine Kabelbrand wenn eine korrekt imensionierte Sicherung fällt.
natürlich kann ein korrekt dimensioniertes Kabel anfangen zu brennen, trotz Sicherung / Fi und allem was sich auf Hutschinen stecken lässt.
Beispiel: man nehme eine schlecht isolierte Leitung mit heftigen Kriechströmen.
Was hälst Du / haltet ihr davon ab Unterverteilung gnadenlos neu zu verlegen, schliesslich ist das selbstverlegte am Besten bekannt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499396   Heute : 15962    Gestern : 16862    Online : 1111        24.11.2026    18:26
