Allg. Frage zu 16A Sicherungen Suche nach: sicherungen (6800) |
BID = 433511
Ryusei Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: NRW
Hallo Leute,
ich habe eine kleine Meinungsverschiedenheit mit einem Arbeitskollegen, ich hoffe ihr könnt mir hier helfen
Folgendes Szenario:
Wir haben 5 PCs und 1 Drucker an einer separaten Sicherung liegen und da wir bei uns Strom sparen sollen, sind wir angehalten worden alle PCs bei Feierabend vom Netz zu trennen.
Mein Arbeitskollege (Elektriker) hat hierzu angeordnet, einfach bei Feierabend die Sicherung auszuschalten und morgens dann wieder einzuschalten. (Nein eine Schalterleiste ist nicht angebracht, da es sich um öffentlich benutzte PCs handelt... mein Verdacht, er ist zu faul einen richtigen Schalter mit Sicherheitsschloß zu verlegen)
Ich bin jetzt kein gerlernter Elektriker aber Elektronik ist mir auch nicht ganz so fremd. Ich bin der Meinung, dass eine Sicherung nicht als Ein- Ausschalter "mißbraucht" werden sollte. Begründen kann ich dies jedoch nicht.
Jetzt also die Fragen an euch: Ist es problemlos eine Sicherung so zu verwenden oder ist dies wie ich glaube doch nicht so gut? Und wenn man dies nicht machen sollte, dann bräuchte ich eine Erklärung, damit ich entsprechend Argumentieren kann.
Gruß Ryusei
BID = 433526
SPS Schreibmaschine
Hallo Ryusei,
mit der Sicherung zuschalten ist für mich kein Problem.
Wenn jedoch alle Geräte zusammen eingeschaltet werden, kann es zu Spannungsspitzen kommen. Besonders bei den alten CRT-Monitoren.
Ob das gut ist? Gibt es eine USV-Anlage?
Oder wird jeder PC noch mal einzeln geschaltet?
Ich habe eine "alte Doku" für PC Stromversorgung gefunden.
Das ist jedoch keine Norm.
http://www.zid.tugraz.at/cs/support......html
Wenn es Tinten Drucker sind, kann das ein Problem sein diese abzuschalten. Einige verbrauchen beim einschalten der Spannung extra Tinte. Es startet immer ein Reinigungsgang wenn die Spannung aus war und eingeschaltet wird.
Im TV gab es ein Bericht, das einmal Reinigungsgang ca. 2,50 Euro an Tinte Kosten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am 31 Mai 2007 12:05 ]
BID = 433528
BlackLight Inventar
BID = 433541
shark1 Inventar
Beiträge: 4878 Wohnort: DACH
Also auch wenn ihr den LSS jeden Tag abschaltet dürfte das in den nächsten Jahren kein Problem darstellen, trotzdem sollte man einen LSS nicht als Standardschlter benutzen, frag mich aber nicht warum, so ist die teilweise Meinung hier im Forum.
Ich würde einfach einen 2ten LSS oder Schalter einbauen um zu schalten, damit sichergestllt ist, dass ein LSS immer sicher ausschalten kann!
MFG.
Shark1
BID = 433542
sam2 Urgestein
Der einzige Nachteil, welcher mit beim Mißbrauch von LS als Schalter bisher unterkam, ist, daß die Beschriftung das bei vielen Typen nicht besonders lange mitmacht.
Man hat dann also nach einiger Zeit einen "blanko"-LS...
BID = 433761
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7712 Wohnort: Wien
Nach ungefähr 30 Jahren leiert dann oft auch die Mechanik aus (war zumindest bei den AEG-LS im Schul-Labor so, die hielten überwiegend nur mehr ungern auf "Ein").
BID = 433811
shark1 Inventar
Ja aber nach 30 Jahren sollte man einen LSS sowieso tauschen, und dem Schrotthandel macht das nichts wenn er LSS nicht mehr auf ein hält
Shark1
BID = 433812
sam2 Urgestein
Ich empfehle die Erneuerung von LS bereits nach 20 Jahren...
BID = 433897
Wienstrom Stammposter
Beiträge: 446 Wohnort: Wien
Könnte mir vorstellen das beim abschalten unter Last ein kleiner Lichtbogen entsteht welcher die Kontaktflächen verschmutzt , dadurch erhöhter überganswiderstand --> erwärmung --> eventuell fehlauslöungen oder ähnliches
BID = 433907
BlackLight Inventar
Wienstrom hat am 2 Jun 2007 00:11 geschrieben :
BlackLight hat am 31 Mai 2007 12:03 geschrieben :
Hier steht was von 20.000 Schaltspielen bei Nennlast. |
