ABB FI-Schalter defekt?
Serverzeit: 30 11 2026  18:51:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schalter (25992)
BID = 372415
pino
Achtung
Dieser user postet unter verschiedenen Namen
Hallo Ihr,
habe eine Frage zu einem 2pol. ABB-FI-Schalter.
Hatte noch einen solchen FI-Schalter bei mir liegen, den ich jetzt verbauen wollte; dabei habe ich gemerkt, dass sich der "Kippschalter" nicht von 0 nach 1 arretieren lässt; also immer wieder auf 0 zurückfällt.
Habe den Schalter jetzt einfach mal mit L und N verbunden und dann wieder getrennt und siehe da, jetzt hält auch die Schaltstellung 1.
Frage: Wie kann das sein, bzw. ist der Schalter doch defekt?
Grüße
pino
BID = 372435
wome
Sicherheitsrelevante Teile im Zweifel verschrotten!
BID = 372575
pino
Achtung
Ja, ist schon klar.
Aber deutet dieses Phänomen tatsächlich auf einen Defekt hin oder kann sowas auch bei einem intakten Schalter mal vorkommen, z.B. wenn er lange nicht an der Netzspannung war?
Der FI-Schalter war noch nie eingebaut; ist also nagelneu!
pino
BID = 372618
psiefke
.... dann zurück zum händler!
phil
PS:
Ein Millimeter ist so klein, daß tausend übereinandergestapelt nur einen Meter hoch wären.
BID = 372648
Dani CEE
bei ABB hängt öfters die Test taste einfach ein paarmal drücken wenn das nicht hilft ist der FI wohl defekt
BID = 372695
elo22
Zur Homepage von elo22
Dani CEE hat am 25 Sep 2006 22:10 geschrieben :
Kenne ich. Bei der Überprüfung mit dem Gomat hat meiner einwandfrei ausgelöst.
Lutz
BID = 372711
pino
Achtung
Also dass keine Missverständnisse aufkommen; der FI war nícht am Netz angeschlossen, als der Schalter nicht in Stellung 1 blieb!
Erst als ich den FI dann kurz ans Netz legte und wieder trennte blieb auch im ausgebauten Zustand der Schalter in Stellung 1 eingerastet.
Ist dies das "ABB-Phänomen", das ihr angesprochen habt?
BID = 372752
shark1
Das hab ich ja noch nie gehört!
Also denn würde ich den FI besser -> http://www.zak-kempten.de/mhkw_1.html
BID = 372754
Das kommt bei neuen FI ab und an vor!
Da würd ich mir keine Sorgen machen. Wenn er jetzt funktioniert (nicht nur mit Testtaste, sondern sauber gemessen), dann ist wohl alles okay.
BID = 372866
pino
Achtung
sam2 hat am 26 Sep 2006 12:12 geschrieben :
Ok sam2,
hast du eine Ahnung worauf dieses Phänomen zurückzuführen ist - wurde durch das Anlegen der Spannung etwas magnetisiert, so dass der Schalter dann in Stellung 1 hält?
PS: Mit einem FI-Prüfgerät löst der Schalter einwandfrei aus; somit ist er wohl wirklich ok!
Grüße
pino
BID = 373384
sabina
Achtung
Hi pino,
also wir hatten das im Betrieb auch mal mit einem neuen ABB-FI.
Konnte mir das auch nicht erklären; der Kollege meinte damals, es hätte wohl etwas mit dem magnetischen Summenstromwandler zu tun.
Daher auch die einwandfreie Funktion nach Magnetisierung durch Anlegen einer kurzzeitigen Spannung.
Liebe Grüße
sabina
BID = 373739
ego
Festzustellen bleibt, das die neuen FI aus dem Werk in Italien wesentlich schlechter verarbeitet sind. Konnte gestern wieder einen nach nur einer Woche austauschen weil er sich erst nach mehrmaligen festen Klopfen wieder einschalten ließ!
Und das nach jedem auslösen!
Echt toll wenn man sowas schon schichtweise mühsam in einen alten viel zu kleinen Verteiler eingebaut hat. (siemensN)
BID = 373751
shark1
Also ich hätte lieber ein paar Euro mehr pro FI bezahl und die Qualität aus Heidelberg behalten!
Shark1
BID = 373984
elo22
shark1 hat am 30 Sep 2006 11:39 geschrieben :
Also kein ABB mehr.
Lutz
BID = 374131
Mecke
Moin,
dies tritt nicht nur bei ABB auf, hab ich auch schon bei Hager und Legrand gehabt. Laut Hager Vertreter muss eine sogenannte Grund Magnetisierung vorhanden sein, die erst vorhanden ist wenn das erstmals Zuleitungen Stromführend angeschlossen werden. Da dieses Phänomen jedoch nicht bei jeden neuen FI auftritt, konnte der gute Man jedoch auch keine ausreichende Antwort geben.
Schau
Demokratie kann nur der ausleben, der das Geld hat.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194629940   Heute : 8468    Gestern : 19015    Online : 148        30.11.2026    18:51
