63er CEE Steckdose absichern mit Fehlerstromschutzschalter ?
Serverzeit: 24 11 2026  20:29:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: steckdose (11131)
BID = 474131
Surfer
Leider wieder mal Fenta-was ist wenn an einer Steckdose etwas anderes angeschlossen wird?? Was ja eigentlich der Sinn einer Steckdose ist-z.b Schweißmaschine-Förderband oder sonstiges........-immer noch unsinnig und von Theoretiker überdacht?
Es muß ja nicht zwangsläufig ein Rep.-Verteiler mit integriertem FI sein oder kannst du das gewährleisten?
Gruß Surf
P.S DIN und VDE sind ja nicht wirklich dazu gedacht,um sich daran zu halten.Deine Argumente gegenüber einem Richter,der im Schadensfall diese zur Urteilsfindung hinzuzieht,würde ich mal gerne lesen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Surfer am 20 Nov 2007 20:31 ]
BID = 474185
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
Surfer hat am 20 Nov 2007 20:28 geschrieben :
...der Richter bekommt doch nicht die DIN oder VDE sondern die FWL* zur Urteilsfindung vorgelegt
*Fentas Wunsch Liste
BID = 474199
Tobi P.
Bitte nicht schon wieder! Könnt ihr nicht einfach einen kleinen Hinweis auf die Gefahren einer solchen VDE-Missachtung geben und den Kerl dann einfach ignorieren? Sonst ist der Thread hier auch gleich wieder zu!
Gruß Tobi
"Auch wenn einige Unwissende etwas anderes behaupten, bin ich doch der Meinung, dass man nie genug Werkzeug haben kann"
BID = 474243
Heimwerker.
Spricht denn igrendwas gegen einen Festanschluss? Wäre doch das einfachste !?
Viele Grüße,
Heimwerker
Alle Angaben sind ohne Gewähr und unverbindlich zu verstehen, ich übernehme auch keine Haftung für entstehende Schäden.
Ich bin kein Fachmann und meine Meinung muss nicht den Normen entsprechen.
BID = 474272
Surfer
Mit dem Festanschluß wären aber alle anderen Nutzungsoptionen gecancelt.
Gruß Surf
BID = 474290
Genau das iat ja der Sinn der Sache!
BID = 474293
Ralfi1975
Danke für eure Meinungen.
Es ist die steckdose im Wohnhaus eines landwirtschaftlichen Anwesen.
Festanschluss ist leider auch nicht möglich, da wir kein so langes kabel am stück haben. Es würde dann ein kabel mit einer Kupplung angeschlossen, dann ists ja auch wieder eine Steckdose.
Das kabel für den Diesjährigen Weihnachtsmarkt ist ca 20m lang und geht dann in den verteiler.
Der verteiler hat einen männlichen 63A anschluss,a lso mit einem "gerätestecker" Daran kommen 2 verlängerungskabel mit je 10m.
Diese Kabel laufen durch eine Wiese und über Teer, es ist mit sicherheit feucht / nass / gefroren o.ä.
Mit wieviel muss ich die 63er denn nun absichern ?
Muss es ein selektiver 300er sein, oder ein normaler ?
Darf ich in Deutschland einen 63er RCD mit 63er Neozed vorsichern ?
Danke !
BID = 474325
Ralfi1975
Habe eben beim Großhändler angerufen:
Ein selektiver RCD von ABB mit 63A/300mA kostet UVP 227 und verkauf 130 Euro, jeweils zzg. MwSt.
Also 155 Euro für den "F204 AS-63/0.3"
ist schon eine stolze Summe....
Die 100 Ampere Version dagegen kostet 650 Euro und die 125Amp Version 800 Euro
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ralfi1975 am 21 Nov 2007 11:55 ]
BID = 474408
Heimwerker.
Ralfi1975 hat am 21 Nov 2007 08:08 geschrieben :
Ja und? Wenn der Weihnschtsmarkt vorbei ist, wir die Leitung wieder abgeklemmt. Es geht ja nur darum, dass da nichts anderes angeschlossen wird. Mach einen Festanschluss, klemm ein Stück RN-F mit Kupplung dran und entferne das nach dem Weihnachtsmarkt wieder.
Möglich wäre auch ein normaler 300mA RCD. Dann gibt es zwar keine Selektivität aber das Problem scheinen ja nur die sich addierenden Fehlerströme zu sein, die werden ja 150 mA nicht überschreiten.
Viele Grüße,
Heimwerker
BID = 474414
Primus von Quack
Unser Primus :)
...bei einem Festanschluss brauchste kein FI nur ne Vorsicherung
da der daran "fest" angeschlossene (Bau-)Verteiler bereits einen FI enthält
BID = 474447
Fentanyl
Fentanyl mit Overkill
Volle Kanne !
Wenn bei Veranstaltungen ein 300mA RCD für eine 63A Steckdose ausreicht, wird es das bei einem Anschluss, der nichtmal Landwirtschaftlich genutzt wird, auch tun...
MfG; Fenta
BID = 474636
Ralfi1975
OK, ne 63er kupplung mit einem meter kabel habe ich rumfahren.
darf ich daran auch ein kabel einstecken, das 15m durchs gras und 5m über den teer geht verlegen ?
nicht das jemand pinkeln geht und es am schnepperle zuckt.
es könnte ja sein, das das kabel eine kleine nicht sichtbar beschädigung hat....
BID = 474889
Primus von Quack
Unser Primus :)
Ralfi1975 hat am 22 Nov 2007 07:57 geschrieben :
...das mit dem "rumfahren" bedarf noch der Klärung
...nein kein Kabel aber eine schwere Gummischlauchleitung H07RN-F darfste dafür nehmen
...muss ja niemand auf die Leitung schiffen, erst recht nicht auf die Kupplung/Stecker
...Sichtprüfung/Messung VDE 0100
BID = 474894
Tobi P.
Bei einer Verlängerungsleitung? Da nehme ich dann doch lieber die VDE0702
Gruß Tobi
BID = 474897
Primus von Quack
Unser Primus :)
...ne ISO Prüfung geht auch mit nem 0100 Messgerät,
ist doch egal ob die Leitung auf dem Boden oder in der Wand/Kanal/Rohr/.... liegt
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501385   Heute : 17952    Gestern : 16862    Online : 852        24.11.2026    20:29
