5,5KW Motor installieren Suche nach: motor (31319) |
BID = 980322
JettaJens Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Berlin
da stand warscheinlich
= 99,9% ????
Entlastungsventil ist im Druckschalter verbaut = ergo vorhanden
[ Diese Nachricht wurde geändert von: JettaJens am 26 Jan 2016 16:35 ]
BID = 980323
Surfer Inventar
BID = 980324
Lass dir bitte nicht jeden Popel einzeln aus der Nase ziehen!
Erstens wurde schon gesagt Typenschild des Motors Hierher ! Zweitens ist für 5,5 kW Anlaufschaltung erforderlich. Drittens fehlen die Angaben zum Motorschutz der verbaut ist und zu dem Druckentlastungsventil und dem Druckschalter! Die Angaben zu dem Druckschalter sind ja nur ein schlechter Witz! Auch wenn der den Motorstrom schalten kann, so ist noch lange nicht der Forderung nach Anlaufschaltung Rechnung getragen! Normal läuft der Motor bei geöffnetem Druckentlastungsventil in Stern an, schaltet danach um auf Dreieck und erst dann schließt das Druckentlastungsventil!
Der Fehlerstromschutzschalter ist mit 25A und 30mA (0,003Ah ist was völlig anderes!) Fehlerstrom mehr als Ausreichend hinter dem 3 Poligem C16!
BID = 980351
Surfer Inventar
Sorry - ist mir echt zu doof Angaben zu hinterfragen . Junge - nimm dir nen Eli der Ahnung hat und lass dir das klemmen . Fertig . Meine Zeit ist mir zu Schade.
BID = 980587
wome Schreibmaschine
Man könnte ja auch mal ein Sanftanlaufgerät, also einen Softstarter einsetzen, oder?
Das spart Verdrahtung, manche können den Thermistor gleich mit auswerten, und so weiter.
BID = 980782
IC onkel Gelegenheitsposter
Beiträge: 50 Wohnort: CH
BID = 980794
Otiffany Urgestein
Nur so nebenbei:
Das Klemmbrett hat die Brücken in Sternschaltung und nicht wie angegeben: ausgeliefert in Dreieckschaltung!
