433 MHz Dimmer anschliessen
Serverzeit: 23 11 2026  09:22:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: dimmer (2680)
BID = 165146
Hemapri
Wieso Schalter?? Nochmals: An der Lampe bzw. an der Stromleitung hängt kein Schalter, die kommt direkt vom der Verteilerbuchse, was ich übrigens auch nicht ganz nachvollziehen kann. Dass muss wohl mein Vormieter so gemacht haben oder wer auch immer.....
Und wenn das Licht mal nicht leuchten soll, dann dreht man die Sicherung raus?
Verteilerbuchse gut und schön. Wofür war denn der Stromkreis ursprünglich vorgesehen? Gibt es da noch anderweitige Beleuchtung? Ist vieleicht nicht doch irgendwo eine Schalterdose? Vieleicht übertapeziert?
MfG, Hemapri
BID = 165176
Elektrix
dann schraube doch den Dimmer an die Wand, schließe das ankommende 230 Volt Kabel an und am Ausgang die erste Lampe und von daaus gehst du zur nächsten usw (parallel, also blau auf blau, schwarz auf schwarz und grün/gelb auf grün/gelb). Wenn ich das richtig gelesen habe hat jede Strahlerbirne 50 Watt, allso denke dran, das du maximal 6 solche Strahlerbirnen an dem Dimmer anschließen darfst.
MfG Günter
BID = 165201
Hallo StarSlider,
wir sind niocht agressiv, sondern besorgt.
Aber Du scheinst Dich daran nicht besonders zu stören...
Daher ist jetzt erstmal folgender Hinweis fällig:
Offenkundig unterschätzt Du die Gefahren solcher Installationsarbeiten gewaltig.
Mit einem einfachen "Anklemmen, so daß es geht", ist es bei Weitem nicht getan! Daß ein angeschlossenes Betriebsmittel funktioniert, ist fast nebensächlich. Entscheidend ist, daß es auch dann noch sicher ist, falls an dem Teil mal ein Fehler auftritt (und gerade Leuchten neigen mit der Zeit zu Isolationsfehlern). Dies muß man sicherstellen und nachweisen!
Derartige Arbeiten sind alles andere als trivial und können erhebliche Gefahren nicht nur für den Ausführenden, sondern für alle anderen Personen (Stromschlag), welche die Anlage benutzen, bergen, sowie auch für nicht unerhebliche Sachwerte (Brand).
Der Ausführende ist für alle Folgen zivil- und auch strafrechtlich haftbar!!!
Zum Strafrahmen für fahrlässige Brandstiftung, fahrlässige Körperverletzung und fahrlässige Tötung siehe StGB...
Außerdem:
Kann es sein, daß die Leuchten an einem Möbel montiert sind (sieht auf dem Bild so hölzern aus)?
Ein Wandauslaß mit Dauerspannung ist nicht zu beanstanden.
Zu beanstanden ist dagegen, wie Du die Leuchten angeschlossen hast! Gefährlicher Murks, wohin man blickt...
Ohne Multimeter (o.Ä.) kann man diesen Dimmer wohl nicht mal korrekt anschließen, weil der Hersteller sich über die Zuordnung der Pole der Ein- und Ausgangsklemmen ausschweigt, man aber sicherstellen muß, daß L auch L bleibt.
besorgter Gruß,
© x sparkkelsputz        Besucher : 194473238   Heute : 6629    Gestern : 22017    Online : 277        23.11.2026    9:22
