40Jahre altes Stromstoß kaputt - Frage zur Schaltung
Serverzeit: 22 11 2026  02:37:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltung (31791)
BID = 1088481
Baryonischer
habe einen RFS3090 Schalter in meinem Gang verbaut für das Licht, dieser ist nun kaputt und ich brauch einen neuen Stromstoßschalter, habe einen Schneider A9C30811. Problem ist, wenn ich den so anschließe wie den alten, passiert nichts wenn ich auf die Lichttaster drücke außer das der Schalter konstant laut brummt.
Ich kapier die alte Schaltung auch nicht so ganz. Beim RFS3090 war der Anschluss so:
230v Phase liegt auf A1 mit Brücke zu 1
A2 liegt die Leitungen zu den tastern (Spannungsfrei)
2 liegen zwei drähte zu den zwei Lampen.
Ich versteh nicht ganz, woher denn da der Stromstoß von den Schaltern kommt?
Kann mir mal jemand bitte helfen?
Alex
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Baryonischer am  9 Okt 2021 14:02 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Baryonischer am  9 Okt 2021 14:04 ]
BID = 1088484
Die Taster schalten bei dir den N.
L liegt auf A1, beim Tasten liegt A2 über die Taster kurz auf N.
Mit dem linken Schiebeschalter kannst du per Hand schalten, mit dem rechten die Fernschaltung deaktivieren.
Der muß auf Auto stehen.
BID = 1088486
Baryonischer
Hi Ed,
danke für die Antwort, das Problem hat sich inzwischen behoben, ich bin einfach nur doof. Einer der Taster den ich eigentlich nie benutze hat in "geschlossen" geklemmt, daher hat das Relais ständig gebrummt und die anderen Taster waren wirkungslos, naja
gruß
© x sparkkelsputz        Besucher : 194446174   Heute : 1527    Gestern : 20435    Online : 389        22.11.2026    2:37
