400V Motor Anschluß
Serverzeit: 15 11 2026  01:53:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
400V Motor Anschluß
Suche nach: motor (31322)
BID = 907677
powersupply
Es ist wäre in der Tat merkwürdig sowas in einer Säge zu finden, aber Drehzahlregelung mit Stern-Dreick gibt es tatsächlich. (wird z.B. in Heizlüftern verwendet) . Dadurch, das im Stern nur 230V auf einer Wicklung liegen, ist das Drehmoment niedriger, wodurch zumindest unter Last die Drehzahl sinkt.
Das funktioniert an einem Lüfter dessen Motor gegen ein, sich quadratisch zur Drehzal änderndes Moment arbeitet.
Bei Deiner Säge wäre das Bullshit weil sie im Leerlauf IMMER mit voller Drehzahl liefe und diese bei Belastung in der "kleinen Stufe" bis zur Unbenutzbarkeit einbrechen würde.
Daher hat der Motor entweder zwei getrennte Wicklungen ODER eine der vielen Dahlanderschaltungen.
powersupply
powersupply
[ Diese Nachricht wurde geändert von: powersupply am 30 Nov 2013 15:34 ]
BID = 907696
woodi
Ich habe jetzt im Netz zumindest das hier mal zu der Säge gefunden.
Sieht wirklich nach zwei Geschwindigkeiten aus.
Mit freundlichem Gruß
woodi
BID = 907697
Das hatten wir doch inzwischen schon rausbekommen
BID = 907698
woodi
StephanMey hat am 29 Nov 2013 19:42 geschrieben :
folgendes Problem: Der Drehzahlschalter meiner Säge hat sich verabschiedet.
Nun habe ich einen neuen gebastelt und alles wieder schön zusammengebaut.
Kannst Du das mal näher erläutern (gebastelt?).
Hier die grobe Schaltung und damit wäre dann auch klar warum bei 1U, 1V und 1W der Motor läuft.
Dein Schalter muss dann halt die folgende Schaltung beherrschen.
http://www.elektrikforen.de/attachm.....r.jpg
woodi
BID = 907699
woodi
Offroad GTI hat am 30 Nov 2013 18:25 geschrieben :
Ja, stimmt aber keine weiteren Angaben, da nur etwas vom Getriebe erwähnt war.
Es sieht aber so aus, als ob er el. umgeschaltet wird.
Theoretisch wäre auch ein Stern/Dreieck möglich gewesen und eine mech. Getriebeumschaltung. Vielleicht habe ich auch nicht genau genug gelesen.
woodi
BID = 907726
powersupply
Des ist Eine der verschiedenen Dahlanderschaltungen.
Beachte dabei auch bitte die Klemmenbezeichnungen mit der vorangestellten Ziffer.
Hatte ich, glaub ich schon in meinem ersten Post angemerkt.
powersupply
powersupply
BID = 907743
woodi
Ich weiß - es sollte ein Beispiel sein.
Die Klemmenbezeichnung hat er zu 99,99% nicht vom Motor sondern vom ehemaligen Schalter.
Er hat immer noch nicht erklärt, was "gebastelt" heißt.
Den alten Schalter "bearbeitet" oder einen anderen "ähnlichen" Schalter verwendet.
Es wäre zu klären welchen Motortyp er tatsächlich hat und dann den richtigen Schalter richtig anklemmen.
woodi
BID = 907751
powersupply
Darum wart ich nun auch erst mal ab ob überhaupt noch was sinnvolles kommt...
Gemessen wurde ja bislang auch noch nicht. Nur nach Lösungen gefragt.
powersupply
© x sparkkelsputz        Besucher : 194293646   Heute : 858    Gestern : 11657    Online : 581        15.11.2026    1:53
