400V Drehstrommotor an 3x230V betreiben
Serverzeit: 04 11 2026  22:13:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: 3x230v (98)
BID = 597737
robin_26
Hallo Forum,
ich bekomme bestimmt Dresche dafür das ich bestimmt noch nicht lange genug nach einer Lösung gesucht haben aber ich riskiers. Ich möchte einen 400V Drehstrommotor (Häcksler) 2,2KW 2800Umin (400V Dreieck) in Belgien betreiben. In Belgien habe ich im Haus aber nur 3x230V zur Verfügung. Welche Möglichkeiten habe ich? Steinmetz und auf 1x230V zu gehen wirds wohl nicht tun. Gibt es eine Steinmetzvariante mit 3x230V? Trafo 3x230-->3x400 mit 2,2KW? Oder bleibt eigentlich nur einen Motor zu finden der Dreieck 230V und Stern 400V hat?
Danke
Jörg
BID = 597738
Hallo Jörg,
erstmal willkommen im Forum!
Das mit den (tatsächlich verdienten) Prügeln erledigen wir am besten am Rande des diesjährigen Forumtreffens...
Zur Sache:
Entweder besagten Trafo verwenden oder evtl. einen Frequenzumrichter.
Die sinnvollste Lösung dürfte aber ein anderer Motor mit passender Spulenspannung (230V) sein.
BID = 597747
robin_26
Hallo Sam2,
danke fürs nicht schlagen
Das mit dem FU verstehe ich nicht. Ich habe ja schon 3 Phasen 230V.(Zwischen den Phasen jeweisl 230V, kein Nullleiter) Da ist doch dann nichts mehr Umzurichten oder? Es fehlen halt nur ein paar Volt ;-( Ein anderer Motor ist vielleicht schon in Sicht kost halt nur wieder extra und wenn es sich mit dem vorhandenen Motor machen lässt wäre das natürlich nicht abgeneigt.
Jörg
BID = 597750
123abc
Startposting nicht sauber gelesen und daher unfug geschrieben.
123abc
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 123abc am 24 Mär 2009 14:43 ]
BID = 597776
wome
Trafo ist evtl. besser als umbauen. In drei Jahren hast du sonst das nächste Problem, weil der Estrichleger 400V braucht.
BID = 597796
ego
Ist denn wirklich sicher das der Motor 400V Spulenspannung hat?
Vielleicht doch noch mal das Typenschild kontrollieren?
BID = 597824
powersupply
ego hat am 24 Mär 2009 18:54 geschrieben :
Hab ich auch grad gedacht!
Die "kleineren" Motoren werden meist als 230/400V realisiert.
Das heist bei 230V in Dreieck und bei 400V in Stern schalten.
Die Anordnung der Bücken müsstest Du bei Josef Scholz nachschauen können.
powersupply
BID = 597837
Trumbaschl
Hmm, bei 2,2 kW kommt mir Dreieck an 400V auch komisch vor. Dann wäre die Sache verhältnismäßig machbar - an 230V in Dreiecksschaltung.
Den Kommentar mit dem Estrichleger verstehe ich nicht so ganz - ein belgischer Estrichleger wird mit Sicherheit Geräte haben, die für den Betrieb am dortigen Stromnetz geeignet sind! Und einen deutschen Estrichleger nach Belgien kommen zu lassen halte ich doch für nicht so extrem sinnvoll.
BID = 597859
wome
@ Trumbaschl:
3 x 230 stirbt auch in Ostbelgien. In Neubaugebieten wird mittlerweile regelmäßig 3 x 400 TT geliefert. Der Estrichleger war natürlich nur ein Beispiel für einen gängigen Drehstromverbraucher.
@ robin. Geht es eigentlich eher um einen Dauereinsatz oder ein einmaliges Ereignis?
BID = 597871
robin_26
Hallo zusammen
Also Typenschild sagt 400V Dreieck.
Verschaltung der Brücken:
x y z
u v w
So ist der Motor in Deutschland an 400V gelaufen.
Den Häcksler (Möschle) gab es auch mit einem 230V Motor (eine Phase) oder einem Benzinmotor
Werde wohl eine 3KW 230V Dreieck Motor kaufen.
Es geht um eine Dauereinsatz. Wenn dann tatsächlich 3x230 stirbt kann ich immer noch auf Sternschaltung umbauen.
Dank euch
Jörg
BID = 597875
wome
Na ja, wenn du 3 x 230 hast, wird es auch noch ne' Weile so bleiben, nur neu machen sie meines Wissens nicht mehr viel.
NB: Nach Vorschrift müsstest du dir eine vierpolige Steckkombination in blau besorgen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194188885   Heute : 38093    Gestern : 65408    Online : 399        4.11.2026    22:13
