3x Deckenbeleuchtung auf 12v umstellen - 1 Netzteil?
Serverzeit: 16 11 2026  16:51:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: deckenbeleuchtung (70) netzteil (26551)
BID = 1049054
Axela
ich überlege mir gerade meine Deckenbeleuchtung "smart" umzubauen. Es geht um 3 Räume in denen momentan Wechselschalter mit 230V-Lichtquellen in Betrieb sind.
Ziel wären LED-Einbaustrahler, jedoch störe ich mich daran dass jeder Strahler einen 230V Anschluss hat und somit ein kleines eingebautes Netzteil besitzt, das warm wird. Es gibt ähnliche LED-Strahler die mit 12V DC funktionieren und ich könnte das Netzteilproblem auslagern.
Die ganz einfache Lösung ist:
230V der Lichtquelle -> Wifi-Schalter -> 230VAC/12VDC-Netzeil -> Verteilung auf einzelne LEDs
Bei 3 Räumen brauche ich das Ganze 3 Mal.
Wäre es nicht effektiver nur 1 Netzteil zu haben, das den Eingangsstrom nur dan bekommt wenn entweder der Schalter von Raum1, Raum2 oder Raum3 betätigt ist und dann (per Relais?) den jeweiligen 12V-Strang aktiviert?
Was haltet ihr davon und wie würdet Ihr das lösen?
Danke,
Neuling Axel
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Axela am  9 Feb 2019 18:01 ]
BID = 1049055
123abc
Es gibt auch schöne Strahler mit LED Technik welche direkt an 230V angeschlossen werden.
Das ist mit Sicherheit günstiger als die Installation auf 12V umzustellen.
Es wird eine halbe Ewigkeit dauern bis die Kosten für den Umbau wieder eingespart sind.
Ohne die Wände auf zu machen klappt das auch nur wenn alle Leitungen in die SV geführt wurden ( sehr unwarscheinlich).
Pro Raum wird ein Relaice mit 2 schließern benötigt.
Dann ein passendes Netzteil welches nicht die Umgebung mit Stahlen verseucht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 123abc am  9 Feb 2019 18:15 ]
BID = 1049056
rasender roland
Und warum unbedingt 12 V.
Am effektivsten ist es doch 230 V Leuchtmittel zu verwenden.
Rasender Roland
BID = 1049059
Hotliner
Eher noch die Frage, warum auch in mehreren Foren gleichzeitig posten?
BID = 1049061
Axela
Ich hatte keine 230V-Einbauleuchten gefunden, die mit 3cm Platz auskommen. Ich kann natürlich auch Querlatten montieren um auf 5-6cm zu kommen, aber das ist dann richtig Arbeit.
Das mit dem strahlenden Netzteil ist wirklich ein Argument, aber würde nicht jeder einzelne 230V-LED-Strahler daselbe tun?
@Hotliner: Ich bin neu und weiss nicht wie aktiv die Foren sind, wenn nur alle wenigen Tage ein neues Thema eröffnet wird. Ausserdem hat man überall unterschiedliche User und anderen Input.
Aber ein Lob kann ich schon geben - extrem schnelle und gute Antworten!
BID = 1049064
123abc
https://www.leds-com.de/
35mm Einbautiefe habe ich recht schnell gefunden.
Wenn man mal nach Led Panel bei Google sucht findet man auch noch flachere.
BID = 1049091
Das ganze nennt man dann übrigens Crossposting und ist der beste weg, sich in Foren unbeliebt zu machen. "Neu" ist dabei keine Entschuldigung, denn man sieht ja anhand des Datums, was in den Foren los ist.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314264   Heute : 9043    Gestern : 12485    Online : 350        16.11.2026    16:51
