3Phasiger FI Schutzschalter eventuell defekt?
Serverzeit: 23 11 2026  15:59:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schutzschalter (1577)
Problem gelöst
BID = 945691
dani-smart
Ich bin Elektrotechniker und habe ein Problem das mir etwas den Kopf zerbricht.
Ausgangssituation: in einer Wohnung habe ich die elektroleitungen samt sicherungskasten neu installiert, ein 3Phasiger FI sitzt vor den Sicherungen. Bei einem test einer elektrischen fußbodenheizung lief alles stabil für ein paar Stunden, fi löste nicht aus. Mittlerweile wurden alle Schalter und Steckdosen angeklemmt.
Nun mein problem: wird ein großgerät angeschlossen (Staubsauger, föhn) in einem der räume fällt der fi sofort. Lampen kann man ohne Probleme einschalten, ebenso den badlüfter oder Ladegerät für Handy.
Was mir seltsam erscheint, wenn nur eine oder zwei Lampen leuchten funktioniert die testtaste am fi nicht, schaltet man noch ein paar Lampen mehr ein und drückt die testtaste fällt der fi ab. Ich habe quer getestet um auszuschließen das er vielleicht nur bei bestimmten räumen abschaltet.
Kann ein FI so reagieren wenn er einen defekt aufweist?
ich steh gerade auf dem Schlauch was die Fehlersuche angeht. Gesamte elektroinstallation ist neuware und natürlich auch namenhaft.
Vielen Dank für Tips und Hinweise.
BID = 945693
Elektro Freak
Fotos vom Verteiler und des ganzen Werkes ?!
BID = 945695
Du wärst nicht der erste "Elektroinstallateur" der den FI falsch angeschlossen hat!
Unabhängig von der Last auf der Abgangsseite muss die Testtaste immer den FI auslösen!
BID = 945696
Die Gerätschaften sind ja das eine. Die Installation das andere.
Wurden da evtl. verschiedene N-Potentiale gemischt (bei mehreren FI-Kreisen)?
BID = 945704
dani-smart
Hier ein Foto, hier jedoch noch keine klemmleisten vorhanden und die Phasen nur zu Testzwecken angeschlossen.
Verkabelung habe ich mehrfach überprüft, da ich natürlich weiß das man auch einmal etwas falsch anschließen kann.
Es gibt nur ein N-Potential, die beiden klemmen oben rechts, sind auch mittels Brücke verbunden.
Der FI löste beim ersten test aus auf Tastendruck. Jetzt tut er es nicht mehr ohne, bzw mit nur minimaler last, wie gesagt erst ab vier aktiven Glühbirnen. Egal welche vier.
Hochgeladene Datei (2124598) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 945705
Ich wette zu 99,9% hast du die Einspeisung und den Abgang des N vertauscht! Bei einer N PE Verbindung nach dem FI würde der Fi auslösen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  5 Dez 2014 22:51 ]
BID = 945706
dani-smart
So, nochmal das Bild. ..
BID = 945708
dani-smart
Oh immeroch zu groß...jetzt erkennt man sicher alles
BID = 945709
dani-smart
Einspeisung von oben in den FI ist L123 und der PEN, unten die Abgänge zu den Sicherungen und dem N-Potential
BID = 945710
Wenn ich richtig sehe kommt Schwarz als L1, braun als L2, und blau als L3 Der PEN in gelb/grün. Nur wo ist der PEN aufgelegt? Auf dem FI hat der jedenfalls nichts zu suchen! Und warum ist der N von der PEN-Klemme zum FI nicht blau?
Edit: Diesen Ausschnitt bitte scharf in deinem Pixelbrei ist nichts sauber zu erkennen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  5 Dez 2014 23:17 ]
BID = 945713
Elektro Freak
Der PEN geht in Schwarz auf den Fi und dann ebenfalls in Schwarz weiter auf die N-Schiene.
Die Zuleitung ist aber auch etwas zuviel abgesetzt ! (Berührungsschutz !!)
Sauberer Einsetzen hätte man die UV auch. Sieht auf dem ersten Blick alles sehr unübersichtlich und Unsauber aus
Wo sind die Phasenschienen ? Warum ist der L1 nicht am Anfang angeklemmt wie L2 und L3.
Bist du dir sicher das du Fachmann bist, bei d er Kreuz und Quer Verdrahtung bekommt man ja das
BID = 945716
dani-smart
L123 sind schwarz, braun, blau...grün-gelb ist der PEN. So kommt die Zuleitung aus dem Keller.
Auf den Pen gehen alle Pe der Wohnung und der obere Punkt des N am FI.
Alle N der Wohnung gehen auf die N klemmen und zurück in den unteren N am FI.
die Kabel sind mittlerweile farbig gekennzeichnet, wie schon erwähnt sind die Bilder vom ersten Funktionstest.
BID = 945717
dani-smart
BID = 945718
dani-smart
Ja ja, bei euch sieht es wie gemalt, hilft mir nicht bei meinem Problem.
Das ein FI solche Zicken machen kann weil er einen "weg" hat glaubt ihr nicht oder wie?
BID = 945719
Also wenn die Prüftaste trotz richtig angeschlossenem N nicht auslöst hat der FI einen Treffer.
Das ist das verbliebene 0,1%
Mit dem Prüfgerät sollte der aber auch Zicken machen! Denn das Prüfgerät gibt auch nur einen Fehlerstrom auf den FI!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194477487   Heute : 10883    Gestern : 22017    Online : 1037        23.11.2026    15:59
