3-Phasen-Motor läuft nicht an
Serverzeit: 23 11 2026  13:40:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: motor (31322)
BID = 694384
Tobi P.
Moin,
der Motor ist hin. Ein Motorenwickler kann den wieder hinbekommen aber in Anbetracht der Tatsache dass Drehstrom-Asynchronmotoren heutzutage sehr günstig zu haben sind dürfte das kaum lohnen.
Der Motor könnte in Dreieckschaltung mit einigen Tricks auch einphasig betrieben werden, das ist richtig. Entweder mit der sog. Steinmetzschaltung oder mit einem entsprechenden Frequenzumrichter. In Anbetracht des Leistungsverlusts bei der Steinmetzschaltung ist aber der FU zu bevorzugen.
Gruß Tobi
"Auch wenn einige Unwissende etwas anderes behaupten, bin ich doch der Meinung, dass man nie genug Werkzeug haben kann"
BID = 694401
Wenn ne Wicklung durchbrennt, dann sollte sich der Widerstand aufgrund der kürzeren Leiterlänge doch verringern, oder?
Du meinst sicher wenn die Isolation beschädigt ist, was oft aber auch als "durchbrennen" bezeichnet wird.
Stimmt, aber wie es scheint, ist nicht nur eine Wicklung defekt, sondern zwei und die einzige noch intakte hat eben 12 Ohm.
BID = 694408
Lüli
vermutlich komme ich nicht darum den Motor neu wickeln zu lassen, da ich diese Bauform noch nirgendwo als Neuteil finden konnte: am einen Wellenende befindet sich ein zylindrischer Zapfen(D=22, L=29) und Paßfeder für nen Lüfter, am anderen Wellenende befindet sich ein Konus mit Paßfeder (für den Kurbeltrieb).
@perl: die Wicklungen hatten vor dem Abrauchen alle ca. 1 Ohm, nun haben 2 Wicklungen einen - mir nicht erklärbaren - höheren Widerstand.
@Tobi P: beim Einsatz eines Frequenzumrichters müßte ja die eine noch intakte Wicklung ausreichen, oder?! Weiß jemand, was ein solcher FU in etwa kostet? Sollten die Kosten ähnlich wie für eine Neuwicklung sein, würde ich die Neuwicklung bevorzugen.
Viele Grüße,
Uli
BID = 694409
Tobi P.
Hallo Uli,
der Motor braucht zum Betrieb alle drei Wicklungen auch wenn er einphasig betrieben wird. Der Umrichter bzw. die Steinmetzschaltung macht grob gesagt aus dem einen zur Verfügung stehenden Aussenleiter (vulgo "Phase" drei Aussenleiter damit der Motor betrieben werden kann.
Das ist jetzt allerdings wirklich nur eine sehr grobe Erklärung, die technischen Zusammenhänge sind weitaus komplizierter.
Wenn du einen solchen Motor also nicht findest bleibt dir tatsächlich nur der Gang zum Motorenwickler übrig.
Gruß Tobi
BID = 694470
bluebyte
Deine Messungen ergeben irgendwie keinen Sinn.
Messe die Wicklungen nochmal in Ruhe durch, vorher vielleicht die ganzen Kupferdrähtchen in der Anschlußbox entfernen.
bluebyte
© x sparkkelsputz        Besucher : 194475972   Heute : 9368    Gestern : 22017    Online : 471        23.11.2026    13:40
