3 oder 4-poliger LS-Schalter Suche nach: schalter (25992) |
BID = 672269
Ruslan_technik Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Fürth
Hallo zusammen!
Bin zur Zeit am Erstellen eines Stromlaufplanes für eine kleine Industrie-Maschine (2 einphasige FU mit 4,4A Nennstrom, 2 Steuerungen für Etiketierer mit je 2A, 2 Netzteile, SPS und ein paar 230V-Steckdosen außen an der Maschine. Da ich noch ein Anfänger bin, wäre ich für jede Hilfe dankbar. Geplant ist 400V Anschluss, Aktoren an 3 Phasen gleichmäßig verteilt (1. FU und Netzteile an L1, 2.FU an L2, die beiden steuerungen und Steckdosen an L3) Jedes Gerät dementsprechend vorgesichert (z.B FU mit C6, Netzteil mit C4, Steckdose mit B- oder C16 u.s.w.) Meine Frage an euch:
1.Brauche ich da noch einen 3 oder 4 poligen 16A LS-Schalter, der mir im Fehlerfall alles abschaltet oder reicht es schon, wenn vor jedem Gerät ein Ls-Schalter ist?
2. Wie ist es mit der Steckdose. Da bräuchte ich eigentlich noch einen FI, oder?
3. Muss man den Schirm in der motorleitung beidseitug auflegen (SSch und Motor) oder reicht nur am Schaltschrank?
4. Etiketiersteurungen haben Kaltgeräteanschlusse und haben 2 5AT feinsicherungen drin. Da sie von meinem Schaltschrank Spannungsversorgung kriegen, will ich sie trotzdem mit jeweils C6 LS-Schalter absichern. Ist es OK?
Vielen Dank für euere Hilfe!!!
BID = 672273
Surfer Inventar
Was ist denn gefordert?
Hochpräzise FU-Technik wie in der Papierindustrie oder eher nen lüfter?
Gruß Surf
P.S was sagt denn deine Projektierung dazu?
P.P.S. Du hast wirklich Ahnung von den Dingen,die du da beschreibst?
BID = 672276
@ Surfer
Es ist eine Etikettierstation für Dosen. Mehr oder weniger 2 Bänder, die mit 2 kleinen Motoren angetrieben werden (deshalb 2 FU).An den Bändern sind Etikettierstationen angebracht. An der maschine sollen noch ein paar steckdosen installiert werden. Das ganze wird durch eine SPS angesteuert. Ahnung habe ich schon
BID = 672337
123abc Schreibmaschine
Beiträge: 2218 Wohnort: Hamburg
Als erstes würde ich vor dem Steuerschrank einen 3 pol. Neozetblock setzen.
Im Steuerschrank kommt als erstes der Hauptschalter.
Dann Sicherungssockel für Feinsicherung mit 2,5A Sicherung sowie einen 30mA Fi für die Steckdosen.
Die 2,5 A Sicherung wurde vom Hersteller nicht ohne Grund eingesetzt
Vor jeden Fu eine entsprechende 3pol. Absicherung.
Falls ein FI für die Motoren zum Eisatz kommt so ist auf die Vorgaben des FU Herstellers zu achten (teilweise werden 300mA Fi`s benötigt). Auf jeden fall muss der Fi Allstromsensitiv sein.
Bei der Motorleitung wird der Schirm beidseitig großflächig aufgelegt.
Sollte es eine Tacholeitung geben so wird diese ( zumindest bei uns ) nur einseitig aufglegt.
123abc
BID = 672354
@ 123abc
FU´s sind einphasig. Dann reicht doch einpolig absichern,oder?
Die Ettiketiersteuerungen haben nicht 2,5 A, sondern 2 Feinsicherungen mit 5 A. Normalerweise darf ich doch davor einen C6 einsetzen oder liege ich da falsch? Und letzte frage: wann muss man 4 polige LS-Schalter verwenden?
BID = 672517
Wenn der Fu nur mit 230V eingespeist wird langt natürlich eine einpolige
Absicherung.
Mit den 6A für die Steckdose würde ich für mich selbst verantworten können.
4 pol. Sicherungen (3+1) werden gerne gesetzt wenn die gesamte Anlage über einen Fi läuft.
Durch das abschalten des N kann ein Fehler leichte gefunden werden.
Wann eine 4 pol. Absicherung vorgeschrieben ist kann ich dir leider nicht sagen. Mir ist nichts bekannt das es bei uns irgendwo Vorschrift ist.
123abc
