2 lampen mit einem schalter ( 2 wippen) anklemmen
Serverzeit: 04 11 2026  16:19:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schalter (25989)
BID = 557393
Sunni
hallo,
ich muß am montag in der berufsschule 2 lampen an einem wechselschalter mit 2 wippen anklemmen. ich ahbe es zu hause verzweifelt versucht aber leider brennt nur eine lampe, die zweite erst wenn die erste lampe eingeschaltet ist. ?????????????????
mein geselle sagte mir folgendes:
von der verteilerdose den schwarzen an L1 anschließen,
von der verteilerdosen den blauen an eine klemmen und weiter weiß ich leider nicht mehr.
ich hoffe das mir hier jemand sagen kann wie es weiter geht.
BID = 557395
ego
Willkommen im Forum!
Wenn du es mit der richtigen Bezeichnung versuchen würdest, würde google dir bestimmt auch das hier zeigen:
Serienschaltung
Merke: Lerne und nutze unsere Fachsprache!
(allerdings bitte nicht anhand des verlinkten Bildes, dort wird der Neutralleiter fälschlicherweise als Null(PEN) bezeichnet )
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ego am 19 Okt 2008 14:56 ]
BID = 557398
shark1
Blau sollte man im Allgemeinen nicht mehr für den L verwenden!
Oder wie willst du das genau aufbauen, weche Leitungen darfst du verwenden, ... Erkläre mal ein bisschen genauer!
BID = 557402
Sunni
Also
ich soll folgendes machen:
habe in der verteilerdose ein 3 adriges kabel
von lampe 1 ein 3 adriges kabel
von lampe 2 ein 3 adriges kabel
am schalter oben L1 unten jeweils rechts und links einen Pfeil
das soll ich so anklemmen, das ich jede lampe seperat schalten kann
wenn ich es so anklemme wie es ego gepostet hat klappt es nicht. dann geht lampe 1 ein jedoch wenn ich lampe 2 schalten möchte geht diese nur wenn ich lampe 1 geschaltet habe
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Sunni am 19 Okt 2008 15:20 ]
BID = 557403
ego
Dann hast du den Serienschalter falsch angeklemmt!
Prüfe ob an Klemme L wirklich der Aussenleiter anliegt.
BID = 557404
Lightyear
Als Verbindung von der Verteilerdose zum Schalter (sofern der Schalter nicht in die Verteilerdose montiert wird), benötigst Du erstmal eine fünfaderige Leitung (jaja, ich weiss, es würden auch weniger Adern reichen, aber NYM-J 5x1,5mm² ist zumeist leichter verfügbar).
An den Eingang "L" des Schalters wird der versorgende Aussenleiter der Zuleitung angeklemmt. Die beiden Klemmen mit dem Pfeil sind Deine Abgänge zu den Leuchten. Dort wird jeweils die braune (schwarze) Ader der Leuchtenleitungen angeklemmt.
Die Neutralleiter (blau) und die Schutzleiter (grün/gelb) werden jeweils in der Dose einfach miteinander verbunden.
Dann sollte es funktionieren, sofern Dein Schalter nicht defekt oder eine Sonderbauform ist...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 557533
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
Sunni hat am 19 Okt 2008 15:18 geschrieben :
....am schalter oben L1 unten jeweils rechts und links einen Pfeil....
...erklärt sich das nicht selbst
BID = 557534
shark1
Kann es sein, dass du gar keinen Serienschalter hast, sonderen zb. einen Rolloschalter?
Ansonsten wäre die Schaltung von Ego, genau deine Schaltung!
BID = 557564
Ja Himmisakra!
Lernst Du Bäcker oder was???
Man braucht überhaupt keine Klemmenkennzeichnung. Da nimmt man sich einen Durchgsngsprüfer oder ein Multimeter und stellt die Belegung des (Serien)Schalter fest.
Um ihn dann richtig anklemmen zu können, müßte man allerdings den Schaltplan verstanden haben! Und offenbar krankt es schon daran...
BID = 557573
Sue
Na Sam,
ein bisserl mehr Geduld mit der Jugend die mal unsere Rente verdienen muss. Vielleicht hat er ja erst vor zwei Wochen seine Ausbildung begonnen und dann wäre eine Serienschaltung schon was kompliziertes.
@ Sunni
Klappt es denn jetzt?
Emmett
BID = 557653
Sorry, aber zu meiner Zeit war das Stoff der dritten Klasse Grundschule!
BID = 557670
murdog2003
Wir hatten es auch nicht leicht,
wir bekamen einfach paar Kisten,
mit Schaltern und Löchern und mußten herausfinden,
wie der Schalter funktioniert,
sowie ein Blatt mit mehreren Schaltungen ,
die wir zu realisieren hatten.
War witzig.
BID = 557676
Lightyear
Nur leider habe ich die Vermutung, dass wir von unserem Sunni nie wieder etwas hören werden...
Offenbar ein typischer Einmalposter, der nichtmal soviel Erziehung hat, sich für gegebene Hilfen zu bedanken...
Schade!
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lightyear am 20 Okt 2008 20:01 ]
BID = 557705
Ja, ja, die Jugend von heute
BID = 557706
prinz.
Er braucht einen Wechsel/Wechsel dann klappt das
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194186900   Heute : 36097    Gestern : 65408    Online : 659        4.11.2026    16:19
