2. Durchlauferhitzer installieren
Serverzeit: 03 11 2026  07:37:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 129650
Frank111
Guten Tag
Ich möchte in der Küche einen 2. Elektro-Durchlauferhitzer 400 Volt installieren.
Im Bad befindet sich auch ein Gerät für die Dusche und
Waschbecken .Dazu muß ich erwähnen das ich Elektroinstallateur bin aber schon seid 7 Jahren in dem Beruf nicht mehr gearbeitet habe.
Jetzt habe ich wohl so im Hinterkopf ,das ein Abwurfrelais
instaliert werden müßte wegen der Leistung und das Versorgungsunternehmen informiert werden muß über das neue Gerät .kenne mich aber
da nicht mehr so genau auß ,da ich noch nie ein 2 Gerät
installieren brauchte.
Die Unterverteilung ist mit 3* 50 A Vorsicherungen geschützt.
Zur Zeit sind Verbraucher ,wie E-Herd,Waschmaschine ,Spülmaschine ,usw am Stromnetz mit angebunden.
Über eine Antwort würde ich mich freuen.
Mfg
Frank
BID = 129663
KD-one
Zur Homepage von KD-one
BID = 129698
gretel
Hallo ...
leider ändert sich an Deiner Lage nichts , wenn Du in mehreren Foren dasselbige anfrägst !
Gruss
Gretel
BID = 129752
Frank111
rehi
danke für die hilfe .Werde die beiden E-Durchlauferhitzer
mit einem Abwurfrelais anschließen.
Ist es dann auch notwendig sich eine schriftliche Genehmigung vom EVU zu holen ,da ja eigentlich nur ein
Gerät in Betrieb geht wenn das andere auß ist?
BID = 129897
Im Prinzip ja, auch wenn es bei korrekter Installation mit gegenseitiger Verriegelung technisch keinen bedeutsamen Unterschied zu nur einem Gerät gibt.
Wie eng Du das sehen willst, ist aber Deine Sache...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194110029   Heute : 19852    Gestern : 70074    Online : 363        3.11.2026    7:37
34 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.76 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
