2 Durchlauferhitzer an eine Sicherung????? Im Unterforum Elektroinstallation - Beschreibung: Alles über Installation
2 Durchlauferhitzer an eine Sicherung????? Suche nach: sicherung (17001) |
BID = 143866
Sailor79 Gerade angekommen
Häufig wird hier das Thema der 2 parallelen Durchlauferhitzer duskutiert und dass man am besten eine Verriegelungsschaltung einbaut, so dass nur einer in Betrieb sein kann.
Kann man das Problem der Überlastung vom Hausanschluss nicht umgehen wenn man einfach die 2 DLE zusammen an eine 32 A Sicherung klemmt.
Eigentlich kommt es ja selten vor, dass beide (Küche, bad) gleichzeitig laufen und wenn die DLE nur auf stufe eins (ca. 11 KW) stehen dann könnten sie ja auch problemlos parallel laufen.
Und falls wirklich beide auf stufe 2 einschalten, dann würde eben die sichrung auslösen.
Sind meine Gedankengänge da vollkomen falsch, oder wäre dies erlaubt.
BID = 143877
Homi Gesprächig
es wäre Pfusch !
Die Aufgabe einer "Sicherung", also eines Leitungsschutzschalters ist die, die angeschlossene Leitung vor Überlastung zu schützen, nicht die angeschlossenen Geräte gegeneinander zu verriegeln, und auch nicht den Hausanschluss vor Überlast zu schützen.
Ein LS, der oft auslöst, geht auch schnell kaputt.
Auch wird der 32A LS einige Zeit bis zu 50A zulassen, womit der Hausanschluss mehr als sinnvoll belastet würde.
Also keine besonders gute Idee.
Viele Grüße
BID = 143880
Bernddi Schriftsteller
Beiträge: 530 Wohnort: Waldheim
Hallo zuerstmal
Also eine Sicherung ist die lezte Notbremse bevor die Feuerwehr kommt !!!und Sicherungen sollten nie höher als ervorderlich gewählt werden.
Gruß Bernddi
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194531979 Heute : 25976 Gestern : 22653 Online : 463 25.11.2026 23:40 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0594809055328
