16A CEE und 32A CEE parallel schalten
Serverzeit: 18 11 2026  02:16:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 629978
Abgesehen davon, daß die Nennstromstufe seit Jahrzehnten 63A beträgt (früher waren es mal 60A, nie jedoch 64A):
Adapter mit Kupplung niedrigeren Nennstroms sind sehr wohl zulässig und auch aus fabrikmäßiger Fertigung erhältlich.
Allerdings müssen sie mit eingeschleiften passenden Überstromschutzorganen ausgestattet sein!
Bei solchen mit steckerseitig 63A und mehr dürfte zusätzlich auch ein FI-Schutzschalter erforderlich sein, um vergleichbare Sicherheit wie bei Direktanschluß an Steckdosen bis 32A zu erreichen. Denn für die gilt ja schon länger FI-Pflicht.
BID = 629991
Dark Dragon
Irre ich mich, oder gilt die FI-Pflicht nicht nur für Steckeinrichtungen bis 20A ?
Demnach wäre ein Adapter von 63 A auf 32 A CEE (noch) FI-befreit.
32A auf 16A natürlich nicht.
Gruß DD
BID = 629999
Das ist die (jüngere) allgemeine Regelung, welche auch in trockenen Innenräumen greift. Die meinte ich aber nicht.
BID = 630003
schattenlieger
Hmm, also muss ein Verteiler 63 oder 125A auf 16/32A zwingend eine RCD/einen FI haben? (LSS ist ja eh klar, geht ja nicht ohne)
Das ist ja irgendwie doof, denn ich habe hier einen Verteiler mit z.B. CEE63A-> 3xCEE32, natürlich mit Neozed 9x32A.
Braucht der Kasten nun einen FI oder nicht? Daran hängen weitere Unterverteiler, welche jeweils einen oder mehrere FIs mit 30mA haben.
Wäre in dieser Konstellation denn das geforderte Schutznivea erreicht?
Oder greift da ein "Bestandsschutz". Oder gilt das erneute Einstecken des Steckers juristisch als Neuerrichtung?
Vielleicht sollte man als Elektriker auch noch gleich eine Juristische Light-Ausbildung mitmachen. Zu irgendwas muss die Berufsschule ja zu gebrauchen sein...
Ach so, was die Adpater 32A->16A angeht, da gibt es welche, wo normale Feinsicherungen mt 10A verbaut sind. Damit mag vielleicht erreicht sein, dass ein 16er Stecker in eine 32er Dose passt, aber arbeiten kann man damit irgendwie nicht, weil diese Schmelzsicherungen trotz träger Charakteristik immerzu durchbrenne.
Das dauert nicht lange und die Alufolie im nahegelegenem Verbrauchermarkt ist ausverkauft...
Mitglied in der "Deutschen Gesellschaft zur Rettung von dem Genitiv"
Silbentrennung ist toll, auch wenn das Auge was anderes draus macht:
Messer-
gebnisse und Erbin-
formationen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331428   Heute : 980    Gestern : 12669    Online : 967        18.11.2026    2:16
