15W Leuchtstoffröhre in 18W Fassung
Serverzeit: 24 11 2026  21:02:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: leuchtstoffröhre (336)
BID = 515660
Genau:
Mistverständlich ist es zwar nicht, wohl aber Mist!
"Bein-halten" ist ein sehr mäßiges Besatzerdeutsch.
Dieses Wort gab es bis 1945 hierzulande gar nicht (hat wohl irgendein radebrechender Ami uns beschert, der es nicht besser wußte...) und es ist nach wie vor so überflüssig wie stillos!
Je nach Kontext gibt es doch so einfache wie elegante Wendungen:
-enthalten
-umfassen
-einschließen
-besitzen
etc. pp.
In Deinem Fall also statt:
Den zweiten Starter habe ich aus einer anderen Fassung geklaut, die eine 20W Lampe beinhaltet.
dann:
Den zweiten Starter habe ich aus einer anderen Fassung geklaut, die eine 20W-Lampe besitzt.
noch schöner:
Den zweiten Starter habe ich aus einer anderen Fassung geklaut, die mit einer 20W-Lampe bestückt ist.
Sorry, aber ich hab halt - nachdem dieses schwachsinnige Unwort seit ein paar Jahren inflationär verwendet wird - eine Bein-halte-Allergie...
Vielen Dank für Dein Verständnis!
So, nun zurück zu Deinem Problem.
Versuche mal folgendes:
Einschalten, einen Moment warten und dann DEN STARTER bis zum Anschlag nach links drehen.
Was passiert?
BID = 515662
Das wird hier immer mysteriöser.
Ich fürchte dass du eine neue Schaltung für Leuchtstofflampen erfunden hast.
Mal mal auf, wie die Teile in der Halterung, der Schalter, Stecker und das VG verdrahtet sind.
BID = 515665
GeorgS
Hallo Sam2,
darf ich in meiner Eigenschaft als Verbenstärker ergänzen?
Wenn schon dieses dämliche Konstrukt, dann richtig:
"die eine 20W Lampe beinhält."
nicht:
"die eine 20W Lampe beinhaltet."
Grundsatz: auch ein überflüssiges Wort verdient
korrekte Grammattigg :=)
Georg
PS hier gibt es beinhalter:
http://www.preisvergleich.de/produc.....alter
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am 15 Apr 2008 13:06 ]
BID = 515704
GeorgS
Meine
(schlechten wg. Lebensdauer) Erfahrungen
mit 15-Watt LL schließen übrigens auch mit ein,
daß sie, wenn nicht zu alt und "abgebrannt"
ohne Aktivität des Starters zünden.
Insofern sind mir die Schilderungen von Käferkraut
völlig rätselhaft.
Georg
BID = 515790
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...wurde die Schaltung jetzt beim Umbau verändert oder nicht
...versuchsweise mal ein Taster anstelle des Starters dazwischenklemmen und
diesen dann ca. 2 Sekunden drücken und loslassen
BID = 515797
Harti 77
Wie wärs denn mit der Möglichkeit das ganz einfach die neue 18W Leuchstofflampe defekt ist?
BID = 515802
Primus von Quack
Unser Primus :)
Harti 77 hat am 15 Apr 2008 20:37 geschrieben :
...das wäre egal, weil die Fassung jetzt eine 15W Lampe beinhaltet.....äh....enthält
BID = 515827
Harti 77
Ja die meine ich auch.....
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502105   Heute : 18673    Gestern : 16862    Online : 799        24.11.2026    21:02
