12V + 230V in einem Rohr für Halogenspots in Betondecke Suche nach: halogenspots (64) |
BID = 359193
RoloRolosen Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Rösrath
darf man in einem Leerrohr die Leitungen für den Primäranschluß des Trafos (230V) und die Leitungen der Halogenspots (12V) in einem Rohr führen?
Zuleitung 230 V >--Halogenspot--Trafo und Halogenspot--Halogenspot--Halogenspot--Trafo und Halogenspot--Halogenspot--|
BID = 359195
e-tec-fos Stammposter
    Beiträge: 230 Wohnort: Nähe Köln
Nein!
BID = 359215
elo22 Schreibmaschine
     Beiträge: 1410 Wohnort: Euskirchen
RoloRolosen hat am 13 Aug 2006 01:08 geschrieben :
Zuleitung 230 V >--Halogenspot--Trafo und Halogenspot--Halogenspot--Halogenspot--Trafo und Halogenspot--Halogenspot--| |
Was ist das denn? 2 Trafos?
Lutz
0
BID = 359217
Lightyear Inventar
Beiträge: 7909 Wohnort: Nürnberg
Hallo Rolo und erstmal herzlich willkommen im Forum
@e-tec-fos:
Hättest Du freundlicherweise mal eine Erklärung (am Besten mit der zugehörigen Bestimmung des VDE) wie Du zu Deiner pauschalen Aussage kommst..?
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 359249
shark1 Inventar
Beiträge: 4878 Wohnort: DACH
Was für Leitungen willst du in dem Rohr verlegen?
Shark1
BID = 359257
@elo22
Da der Abstand der Halogenspots zum elektronischen Trafo nicht mehr als 2m betragen sollte, müssen leider 2 Trafos eingesetzt werden.
@shark1
Alles H07V-U. In den Deckendosen zusätzlich einzeln isoliert mit Silikonschlauch.
BID = 359287
...H07V-U ist gut
...z.B. 1,5² braun, blau, (grün/gelb) für die 230V
und z.B. 2,5² rot, weiss für die 12V
...damit sind Verwechselungen ausgeschlossen
BID = 359292
Darf ich Deiner Antwort entnehmen das es grundsätzlich erlaubt ist. Thema VDE "Hauptstromkreis und Hilfsstromkreis in einem Rohr"
BID = 359306
...nicht so ganz
...aber wenn du kein zweites Rohr legen kannst, wirds nicht anders gehen und die Isolierung des H07V-U ist für die höchste Spannung geeignet
...mit einer mehradrigen NYM wäre es zulässig, Einzeladern in Rohr nicht......
...was sich die VDE dabei denkt weis sie wohl selber nicht, (in einem Rohr -> nein), (in einem Mantel -> ja)
...wobei man in Rohr durch verschiedene Aderfarben jede Verwechselung ausschliessen könnte, bei NYM ist die Verwechselungsgefahr grösser
BID = 359319
sam2 Urgestein
Meine Vermutung, was sich Onkel VDE bei dieser Festlegung gedacht hat, wurde im Forum schon öfter erwähnt:
Die Gefahr der Beschädigung ist beim Einziehen von Einzeladern erheblich höher als bei der fabrikmäßigen Herstellung von Mehraderleitungen.
Also: In der von Rolo vorgesehenen Variante eindeutig unzulässig!
Kriegst Du denn nicht ein NYM und zusätzlich noch eine Zwillingslitze für die Kleinspannung ins Rohr? Das wäre zulässig.
BID = 359336
...man sollte die Adern eben reinziehen und nicht reinreissen
BID = 359366
Hallo miteinander,
ich werde dann mal versuchen ein NYM und zwei H07V-U in das Rohr rein zu bekommen. Sollte das nicht gehen werde ich wohl auf HV-Halogenspots umstellen, was bei den kleinen MR11 Spots nicht einfach wird.
Danke für die Antworten.
Gruß Rolf
BID = 359373
shark1 Inventar
Achtung: Es müssen die Herstellerangaben der EVG'S beachtet werden(!!), denn es gibt Hersteller (bin mir nicht sicher ob das für alle Hersteller zutrifft), denen man NV und HV Leitungen nicht Kreuzen bzw. paralell verlagen darf!
Shark1
BID = 359399
sam2 Urgestein
Das ist ein wichtiger Hinweis!
s kann gut sein, daß das EVG so überhaupt nicht funktioniert. Im besten Fall hält es die Störgrenzwerte nicht mehr ein und versaut das Netz. Dann mußt Du für nicht nur die Anlage umbauen, sondern ggf. auch für die Kosten des Meßtrußßeinsatzes aufkommen. So eine Ausführung würde ich bei einem Kunden nicht machen.
Was spricht denn dagegen, statt der teuren "Sollbruchstellen" konventionelle Wickeltrafos einzusetzen???
