10A LS als Schalter benutzen ? Suche nach: schalter (25992) |
BID = 912193
Surfer Inventar
Dann Kannst den Smiley wegnehmen und andere Sicherungen montiern
BID = 912197
Jonas3099 Gerade angekommen
Wie für 3 Leuchtstofflampen und eine Steckdose ???
BID = 912214
...ah ja ca. 30 Meter und welcher Querschnitt
1,5 mm², 2,5 mm², 4 mm², 6 mm², 10 mm², 16 mm², 25 mm², 35 mm².....oder....oder....oder....
...und wie ist es verlegt von der Sicherung bis zum Verteiler in Erde, unter Putz, auf Putz,
in Rohr, in Kanal, auf Kabeltrasse, in wärmegedämmter Hohlwand, ...und.... und ....und.....
BID = 912216
Jonas3099 hat am 6 Dez 2013 20:02 geschrieben :
Ich habe ein Erdkabel zum Gartenhaus verlegt
Jonas3099 hat am 6 Jan 2014 17:01 geschrieben :
Weiß ich leider nicht habe kein Röntkenblick in die Wände 30m max.
 Kurzzeitgedächtnis  selbst verlegt und schon vergesen wo
BID = 912223
Murray Inventar
Aber wohl nicht das in den Wänden.
30m im Gartenhaus?
BID = 912224
:andi: Inventar
Beiträge: 3228 Wohnort: Bayern
Für 16A bei 1,5mm² ist die Grenze irgendwo bei 18m. Sonst Abschaltbedingungen nicht mehr eingehalten!
Gibt es FIs?
Wer führt die erforderlichen VDE-Messungen durch wenn die Geschichte fertig ist?
BID = 912246
Mit den max30m ist die Länge von Verteiler im Haus(Aufputz 16A )[/i][/b]Kabel(Unterputz im Keller) + länge des Erdkabels gemeint.RCD ist vorhanden.Das mit den max 18m wusste ich bisher garnicht. Wäre es nicht möglich im Brunnenschacht wo das Erdkabel ankommt zusätzlich ne Sicherrung für das Kabel zu setzen ??Die aber natürlich auch kleiner ist als 16 A.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jonas3099 am 6 Jan 2014 23:16 ]
BID = 912259
:andi: Inventar
Reicht Dir eine kleine Sicherung am Leitungsbeginn nicht?
Wieviel Power brauchst Du denn im Brunnenschacht?
BID = 912264
Brunnenschacht
| achherje, schon wieder ein Schacht *hicks* |
...ich hoffe mal da drin ist alles IP 68 ausgeführt
