WaTro Indesit IWDC 6125 --- Türschloss wechseln Suche nach Indesit |
Fehler gefunden
BID = 986938
pa195 Gerade angekommen
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Türschloss wechseln
Hersteller : Indesit
Gerätetyp : IWDC 6125
Guten Abend,
benötige dringend Eure Hilfe. Ich möchte das Türschloss tauschen. Habe bereits die Gummidichtung ab, aber das Türschloss lässt sich nicht ausbauen, da es nur über Bolzen befestigt ist. Zumindest kann ich keine Schrauben erkennen.
Kann mir jmd. weiterhelfen ?
Vielen Dank !
BID = 986939
silencer300 Moderator
Beiträge: 10273 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Mach mal ein Foto von dem Schloss bei geöffneter Tür, weil es 2 verschiedene Versionen gibt.
BID = 986953
Hi, hier die Fotos,
danke für Deine Hilfe !!
BID = 986959
Die Plastikbolzen in die Löcher hineindrücken (nicht abbrechen) und das Schloss erst etwas nach links, bis sich der kleine Rahmen reindrücken läßt, dann nach rechts verschieben und ausfädeln. Lässt sich bei abgebauter Türmanschette (nur vorn) leichter de-/montieren.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 7 Apr 2016 22:40 ]
BID = 986960
ah ok, das Drücken hatte ich schon versucht, nur rechts wegschieben nicht. Perfekt, versuche ich gleich morgen. Vielen Dank für die schnelle Hilfe !
BID = 986985
Hat funktioniert ! 1A Hinweis. Danke !
