Miele WaMa W877
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Zulauf prüfen blinkt
Serverzeit: 07 11 2026  17:16:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W877 --- Zulauf prüfen blinkt
Suche nach Miele Zulauf prüfen blinkt
BID = 932181
magic3
Defekt : Zulauf prüfen blinkt
Gerätetyp : W877
Messgeräte : Phasenprüfer
Meine sonst so zuverlässige MIELE läuft nicht mehr, d.h. es läuft zu wenig Wasser ein. Die Maschine stoppt dann und es leuchtet die Lampe "Zulauf prüfen". Sie läuft nur noch, wenn ich mit dem Wasserschlauch Wasser in die Waschmittelkammer einfließen lasse. Sobald wieder Wasser einlaufen müsste, muss ich wieder mit dem Schlauch.... sonst geht leider nichts.
Dann Schlauch haben wir schon geprüft und die Siebe gereinigt. Wir haben sogar schon mit Entkalker versucht, die Einlaufdüsen von Kalk zu befreien. Hat für ein paar Wochen was gebracht, aber eben nicht für lange und ist auch ganz schön mühsam.
Es scheint jedenfalls, als ob die Einlaufdüsen mit Kalk verstopft sein könnten. Wie kann man die wieder richtig frei bekommen?
Ich bin für jeden Hinweis dankbar. Vielleicht kann man sie ja mit wenig Aufwand wieder in Gang setzen.
Danke für eure Tipps.
BID = 932310
derhammer
Eimertest ok?
BID = 933472
WaschmaschinenKing.de
Zur Homepage von WaschmaschinenKing.de
Ich habe ein Industrie-Ultraschall, dass dies dauerhaft frei macht und es wieder wie neu rauskommt. Schau mal ob der Effekt bei Vorwäsche und bei Hauptwäsche gleich ist. Es könnte auch die 3er-Pack-Ventile sein, die nicht mehr ganz aufmachen. Auch das kann ich hier prüfen. Hat die einen AquaStopp-Schlauch? Wenn ja, dass ist der kaputt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194218964   Heute : 9732    Gestern : 12817    Online : 303        7.11.2026    17:16
