BID = 620426
Ranger2000 Gerade angekommen
Defekt : Tropft hinter dem Flusensieb
Gerätetyp : W701
S - Nummer : 10/11632936
FD - Nummer : ?
Typenschild Zeile 1 : ?
Typenschild Zeile 2 : ?
Typenschild Zeile 3 : ?
Hallo !
Ich hab ein kleines Problem mit der Hydromatcic W701 von Miele.
Das gute Stück ist jetzt 17 Jahre alt und lief bis her ohne Probleme (auf Holzklopf). Und zwar tropft es hinter dem Flusensieb. Ich vermute das an dieser Stelle die Pumpe und der Flusensiebeinsatz verschraubt sind od. ist dieses Teil aus einem Stück ? Ich hab schon im Erstzteilshop nach geschaut, bin aber unsicher welche Dichtung bzw. Pumpe das ist. Auf dem Typenschild der Waschmaschine finde ich auch nur diese eine Nummer. Ich vermute mal das das die Seriennummer ist. Hat einer der Profis hier einen Tipp für mich ?
Roland
BID = 620504
francydt Schreibmaschine
Beiträge: 1084 Wohnort: Mettmach Austria OÖ
Ich bin zwar kein WaMa Profi, aber öffne mal die ganze Frontverkleidung.Ich denke da ist jede alte Miele gleich. In der Türe sind Schrauben die du mit nen 10er Gabelschlüssel aufbekommst, dann sind noch welche hinter dem Pulverbehälter drinnen und irgendwo unten beim Flusensieb. Das du kannst dann die ganze Front wie ne Tür öffnen. Dann kannste mal schauen wo du Kalk/Wasserflecken siehst. Kann evtl. auch sein das die Wellendichtung der Pumpe undicht ist.
Aber davor den Netzstecker ziehen.
BID = 620525
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13882 Wohnort: Schwegenheim
öffne die Front, wie in der FAQ beschrieben und löse nach herausdrehen des Flusensiebes die vier Schrauben im inneren um die Laugenpumpe von hinten abzunehmen.
Weißt Sie Wasserspuren am unteren Rand auf, ist der Wellendichtring defekt.
Eine neue Pumpe bekommst Du beim Miele Händler.
BID = 620639
dank euch für die Tipps. Werde das Morgen od. Übermorgen in Angriff nehmen und weiter berichten.
PS
Geniale FAQ. Ohne das Bild ist der Leihe (also ich) aufgeschmissen
BID = 621051
Wie versprochen die Rückmeldung.
Sieht wirklich so aus als ob die Wellendichtung defekt ist.
Die Teilenummer der Pumpe hab ich jetzt auch. Die war so toll angebracht das man die erst nach dem Ausbau sehen konnte.
Vielen Dank nochmals.
Liste 1 MIELE |
