Miele WaMa Novo Eco W806
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Laugenpumpe pumt nicht ab
Serverzeit: 03 11 2026  04:25:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele Novo Eco W806 --- Laugenpumpe pumt nicht ab
Suche nach Miele Novo Eco W806 Miele Eco W806
BID = 849994
Ziltoid
Defekt : Laugenpumpe pumt nicht ab
Gerätetyp : Novo Eco W806
S - Nummer : 00/32966333
FD - Nummer : ?
Typenschild Zeile 1 : 230 V 50Hz
Typenschild Zeile 2 : 2300W
Typenschild Zeile 3 : 10A
Ich habe folgendes Problem mit meiner Miele Waschmaschine:
Nach dem Hauptwaschgang wird das Wasser nicht mehr abgepumpt und die rote
LED für " Abfluß prüfen" blinkt schnell und die Pumpe summt aber beginnt nicht mit dem abpumpen des Wassers.
Was ich bissher durch Forenbeiträge gemacht habe:
Ich habe den Laugenfilter/Flusensieb , den Abluftschlauch sammt
dem oberen Anschluss unter dem Spülmittelkasten und die Luftfalle mit schlauch unter der Trommel gereinigt.
Das Flügelrad der Pumpe ist auch frei beweglich und lässt sich drehen.
Meine frage ist nun warum pumpt die pumpe nicht ab und was kann man noch machen?
Gruß und Dank im Vorraus
Ziloitd
BID = 850001
derhammer
Pumpe erneuern
BID = 850020
Ziltoid
OK alles klar und sonst kann man nichts machen?
BID = 850027
Rafikus
Warum?:
1. Die Pumpe an sich ist kaputt (Wicklung durchgebrannt)
2. Die Spannung kommt nicht bis zur Pumpe
Was kann man machen?:
Pumpe durchmessen,
messen, ob im richtigen Moment Spannung an den Pumpenklemmen ansteht.
Rafikus
BID = 850111
derhammer
Ziltoid hat am 30 Sep 2012 11:44 geschrieben :
Neue Maschine kaufen, in Wachsalon gehen, Frau mit Maschine heiraten....
BID = 850210
Ziltoid
Rafikus hat am 30 Sep 2012 12:46 geschrieben :
Warum?:
Pumpe durchmessen,
Rafikus
Soooo das hift mir ja schon mal weiter, danke für den Hilfe.
Dann werde ich das mal überprüfen.
Woran erkenne ich denn das die Wicklung der Pumpe durchgebrannt ist?
Verschmort hat es jedenfalls nicht gerochen.
Gruß Ziltoid
BID = 850212
derhammer
Messen.
BID = 850232
Schiffhexler
Moin Ziltoid
Lass das Wasser raus, schraube das Sieb raus und stelle sie auf Pupen oder Schleudern, dann kannst du überprüfen,
ob die Pumpe löpt. Lass aber dabei den Wasserhahn zu.
Hast du den Ablaufschlauch und den Siphon nach Fremdkörper kontrolliert? Auch die Schlauchverschraubung am Siphon abnehmen.
Den Ablaufschlauch mal in einen Eimer pumpen lassen, ob das Wasser dann abgepumpt wird. Evtl. kann damit auch ein Fremdkörper ausgespült werden.
Es kann auch über das Flügelrad im Ablaufstutzen sich ein Geldstück oder ein Knopf reingesetzt haben.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 850286
Ziltoid
Schiffhexler hat am  1 Okt 2012 00:17 geschrieben :
Moin Ziltoid
Also den Ablaufschlauch der hinten aus der Maschine rauskommt ist frei den hab ich schon überprüft. Der direkte Ablauf aus der Pumpe nachhinten noch nicht, das werd ich dann mal machen.
Danke
BID = 850291
Ziltoid
Also ICh habe jetzt raus gefunden das die Pumpe läuft, nur hat sie start schwierigkeiten hat. Ich hatte das Sieb raus gedreht und auf pumpen gestellt sie bewegte sich leicht und ich hab ihr nen kleine "schubs" mit einem langen Schraubenzieher gegeben und siehe da sie läuft.
Jetzt meine frage woran liegt es das die Pumpe blockiert ist?
BID = 850330
Schiffhexler
Moin Ziltoid
Wie Kollege "derhammer" Oben geschrieben hat, Pumpe erneuern.
Bei dem Gerät ist eine Magnetpumpe eingesetzt.
Die Dinger sind auch nicht die Sahne. Die Pumpen haben ein höheren Lagerverschleiß und setzen sich,
wenn sie warm sind, gerne fest bzw. machen vorher Geräusche und brummen nur wenn sie pumpen sollen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194102431   Heute : 11773    Gestern : 70074    Online : 484        3.11.2026    4:25
61 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0,98 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
