Miele WaMa Mondia 1050 W806
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trommellager austauschen
Serverzeit: 18 11 2026  10:06:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele Mondia 1050 W806 --- Trommellager austauschen
Suche nach Miele Mondia W806
BID = 995968
manuelruf
Defekt : Trommellager austauschen
Gerätetyp : Mondia 1050 W806
Die Maschine hat beim Schleudergang laute schlagende Geräusche gemacht. Nach dem Öffnen der Maschine konnte ich feststellen, dass das Lager der Trommel rauh läuft.
Ich würde das Lager austauschen und ebenfalls die Stoßdämpfer ersetzen. Sollte ich weitere Teile überprüfen, wenn ich diese größere Reparatur angehe?
Da der original-Lagersatz mit 190€ zu teuer ist bin ich auf der Suche nach Alternativen.
Welche Teile werden wirklich benötigt? Können die Dichtringe teilweise wiederverwendet werden?
Gibt es etwas besonderes zu beachten ?
Danke im Vorraus für die Antworten.
BID = 995972
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Es ist nicht zwingend notwendig, den Original-Lagersatz zu verwenden, am besten, alte Lager (meist Standardgrößen) raus, wenn Aufdruck nicht mehr leserlich, ausmessen und durch alternative Austauschtypen ersetzen.
Wellendichtringe auf jeden Fall erneuern, da diese in erster Linie die Auslöser für Lagerschäden sind. Auch hier gibt es alternative Ersatzartikel.
An irgendwelchem Billigschrott wirst Du nicht lange Freude haben, also doch etwas auf Qualität achten.
Je nach Zustand der Anlaufringe können diese weiter verwendet werden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194335924   Heute : 5492    Gestern : 12669    Online : 449        18.11.2026    10:06
8 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
